Непрочитано 17.12.2021, 18:08
alexbmd
Сказал спасибо: 31
alexbmd на пути к лучшему
По умолчанию Re: Регулятор мощности с обратной связью без тахо
Сообщение от Yuri222 Посмотреть сообщение
но скорее всего всё это - асинхронники
да похоже на то. на некоторых пишут. на некоторых нет но скорее всего тоже.
а бывают такие точило коллекторные ?
а аинхроники как регулируют ?
а руки не оторвет/голову не разобъет при заклинивании вала
нет. там же или вот эти отрезные диски как промокашка в диаметре сантиметр или сверло миллимитровое и т.д. как на бор машинках. всё миниатюрное и применяется поверхностно так сказать.
Сообщение от p_v Посмотреть сообщение
Уверены что вам ниже 5000 RPM надо?
если foredom ниже 3000 то сгодится... я нашёл proxom за 100 евро на 3000 оборотов но беда что он угловой и без цанг.
alexbmd вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 19:05
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,860 раз(а) в 2,930 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
alexbmd, а сделать два шкива и ремень на них. Схема сверлильного станка, например.
Заодно получите без потерь рост момента на валу.
От стиральной машины можно использовать узлы.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 20:08
al13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 50 сообщении(ях)
al13 на пути к лучшему
В точиле почти наверняка асинхронный конденсаторный двигатель.
Асинхронные двигатели бывают примерно на 700 об/мин- может Вам подойдет?
Еще вариант- двухскоростной асинхронный от стиральной машины. БУ можно найти дешево (значительно дешевле точила). Первый попавшийся пример:
https://media2.24aul.ru/imgs/580dd46163d0d42374905caa/
Там вторая скорость 420 об/мин. Схему включения легко найти в интернете
al13 вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 20:39
alexbmd
Сказал спасибо: 31
mike-y-k, для других целей самое то, а мне еще некая мобильность нужна ...
правильно я понял
почитал немного выходит что:
- все точилы на асинхронных ?
даже если 1,8кВт как этот https://999.md/ru/75361194
- регулировать асинхронный либо частотником либом валами/шкивами ? (но тут либо дорого либо грамоздко получается)
- и получается единственный вариант найти небольшой двигатель от стиралки и дальше колхозить ?
alexbmd вне форума
p_v
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
p_v на пути к лучшему
Сообщение от alexbmd Посмотреть сообщение
Не факт. А вы как скорость просчитывали? Может проще диаметр шарошки уменьшить?
Сообщение от mike-y-k Посмотреть сообщение
Кстати, годная тема, если габариты не принципиальны. На али можно купить зубчатых колес на любые пропорции, и шарнирные втулки-крепления для второй оси. От принтеров, на 6-9 мм ремень, дешевые совсем.
p_v вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 20:40
alexbmd
Сказал спасибо: 31
Сообщение от al13 Посмотреть сообщение
очень подойдёт но где такие ? в точилах ?
alexbmd вне форума
Непрочитано 17.12.2021, 20:45
alexbmd
Сказал спасибо: 31
с 2800 и 420 оборотов подошли бы обе... даже наверно лучшего и не придумаешь с асинхроным.. хм... надо пошариться по базарам
alexbmd вне форума
Непрочитано 18.12.2021, 00:47
mike-y-k
alexbmd, к приятеля в прошлом веке был очень мобильный вариант в корпусе SlimDesktop (крокодил). Там помещался и сам привод с редуктором, и место было для всех к нему мелочей, паяльника и прочая… А там был именно вариант как у сверлильного станка с тремя передаточными числами.
Вам наверняка с ним не по тайге марш-бросок отрабатывать.
Сейчас он использует для этого ЕМНИП 500W BLDC мотор с контроллером и отдельным вентилятором для малых оборотов. Габарит меньше, вес почти тот же.
Кстати, на некоторых моделях стиральных машин тоже пользуют BLDC двигатели.
Не устраивает ременный редуктор, так там можно и планетарный поставить…
mike-y-k вне форума
Непрочитано 18.12.2021, 01:34
p_v
Сказал спасибо: 67
https://www.220-volt.ru/catalog-186921/ - хм... есть точилы прям со шлангом, от 1100 оборотов. Камни как инерционный стабилизатор будут.
Пощупайте в магазине, как тянет. Может вам подойдет.
https://www.aliexpress.com/item/33011869759.html а это регуль для моторов с таходатчиком (как в стиралках). Пишут что до 1400 rpm. Есть бездатчиковые, но сходу найти не смог.
p_v вне форума
Непрочитано 18.12.2021, 18:54
alexbmd
Сказал спасибо: 31
всем спасибо будем думать
alexbmd вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Трехфазный регулятор мощности на полевых транзисторах majorka65 Источники питания и свет 0 06.04.2014 21:13
Регулятор мощности antiplagiat Источники питания и свет 121 08.10.2013 18:06
Трехфазный регулятор мощности на симисторах E_C_C Источники питания и свет 133 15.07.2013 15:05
Регулятор мощности нагревательного элемента Divine[mgn] Производственное оборудование 22 09.06.2010 14:55
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
