20.01.2022, 16:08
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Ремонт паяльника с регулятором из СССР
Сообщение от ForcePoint
Таки - Нобелевка?
Сорри ... Что-то в голове переклинило.
20.01.2022, 16:16
Сказал спасибо: 170
NovikovSA, да что тут мучиться, подбирать мощные тиристоры и еще какой-то определенный тип. Из алюминиевого профиля отрезать или согнуть П-образный радиатор и болтом М3 прикрутить к тиристору. Капля термопасты на поверхность тоже сильно поможет.
Здесь любой тиристор, издали похожий на оригинал ,будет работать
20.01.2022, 16:19
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от NovikovSA
какой подходящий аналог поставить
там достаточно тиристора ИМХО - поскольку не переменное напряжение, а после моста - однополярное пульсирующее (полусинусоиды). Ну и от нагрева тиристора более полезно - т.к. на открытом тиристоре падение напряжение д.б. поменьше. чем у симистора.
какого-нибудь КУ201/202 хватило бы - только нужно смотреть, достаточно ли будет тока в управляющий электрод при 1,8к резисторе между анодом и УЭ.
20.01.2022, 16:38
Сказал спасибо: 5,254
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
я установил BT138-600
На тиристоре типа ку 202 при 5А прямое напряжение от 0.9 до 1.2В зависит от экземпляра, при нагреве уменьшается на 0,1-0.15В при температуре "рука не держит". У импорта соответствует шииту, и точно меньше чем у симисторов. Рекомендую поставить типа Т10, у них от 0.8В.
Последний раз редактировалось shevcha; 20.01.2022 в 17:02.
20.01.2022, 17:13
Я тут щас разобрал вилку рабочего паяльника и решил прозвонить.. там стоит как раз ТС106 с "косой" цоколевкой.. Перевернул BT138 и теперь все ок, температура 55 градусов на симисторе.. Вот я лох ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Спасибо за отклик
20.01.2022, 21:04
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от shevcha
Сунниты ближе к истине, чем шииты.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
22.01.2022, 06:58
Сказал спасибо: 136
эта схема из соседней темы, для наглядности. В рабочем паяльнике стоит именно ТС106 и он не греется, и сгоревший был ТС106, поэтому ему и искал замену, которой вроде как является BT138. Если не прав, подскажите, какой подходящий аналог поставить (КУ228 и ТС106 у нас нет)
ку228 точно не подойдет, так как схема не от вашего паяльника, ибо для 80В*А в выпрямителе для "ку" диоды нужны на 1.5...3А (кд226, кд280, 1n5401), а не на 1А, а они более толстые, не такие как на фотографии.
Последний раз редактировалось gbdj; 22.01.2022 в 07:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
