02.02.2022, 21:24
Сказал спасибо: 443
Re: Стандарт плат клавиатур
Сообщение от mike-y-k
Таки на сам процесс будет потрачено в пересчете на одну клавиатуру
Вы знаете - не так-уж и много - если умеешь. Я-бы не "занимался" - ну у меня"другая задача": мне нужно знать, - мне нужно определить - почему, как и что. Я дольше в магазин ходить буду - нежели ремонтировать. И, если проблема пустяковая - клавиатура запачкалась (или в мерседесе бензин кончился) стоит-ли покупать новую клавиатуру (или новый мерседес)...
02.02.2022, 21:57
Сказал спасибо: 11,166
При цене новой в 200…350 рублей в каждой палатке?
Сколько тогда стоит Ваш час, если для Вас это приемлемо.
Пару раз пришлось ремонтировать клавиатуры ноутбуков (такие защищенные Panasonic - почти как подержанный мерин) - но там и цена была минимум на порядок выше, и время поставки не устраивало, да и простой был еще одним кошмаром…
Интерфейсы у клавиатур ± одинаковые (с точностью до алгоритма прошивки контроллера), а вот их разводка в каждом конкретном случае…
Рисуете схему строк и столбцов с дополнительными сопротивлениями и сравниваете мембраны. При совпадении схем можно менять и мембрану, и контроллер. Родной разъем для шлейфа мембраны проводами на плату контроллера. Восстановление дорожек мембраны очень недолговечно - механические нагрузки слишком велики. Клеящие составы именно потому так дороги, что создают соединение с нужными эластичностью и адгезией к материалу мембраны и токопроводящей дорожки.
Можете попробовать рисовать ляписом на спирту (раствор AgNO3 в C2H5OH) и восстанавливать его сахарами (реакция серебряного зеркала), закрывая место ремонта медицинским БФ. На месяц-другой хватит.
Весь пластик клавиатуры, вместе с клавишами, насыпьте в тазик, добавьте стиральный порошок и выдержите в теплой воде, изредка перемешивая. Загрязнения отойдут. Для очень жирных добавьте немного Ферри. Потом несколько раз промойте теплой водой и разложите на газеты, накрыв газетами же. Можно использовать туалетную бумагу. После сушки (на ночь) соберите все в исходное состояние. Внешне будет как новая.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 02.02.2022 в 22:04.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
03.02.2022, 17:05
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Levontay
а какие могут быть способы ремонта трещин в проводниках на плёнке
Анизотропный проводящий скотч.
Сам недавно узнал.
Но дорого получается для мелких масштабов ремонта.
https://www.aliexpress.com/item/32882456620.html
03.02.2022, 19:36
Ан-162, при цене клавиатуры условно 300 - покупается 10м для пары сантиметров за 700. Неиспользованная лента через год-полтора уйдет в помойку. Итого цена клавиатуры вырастает до 1000. За деньги на ленту в палатке покупаются две одинаковые - проблема на годы вперед закрыта.
У меня на полке осели около десятка разных - и замена под рукой, и ремонтом точно заниматься не буду.
Исключение - родная от IBM PS/2, но это уже реставрация музейного экспоната, да и пленкой там еще не пахло в те времена
04.02.2022, 07:31
Сказал спасибо: 136
Клавиатура может может быть беспроводной, игровой, механической или фирменной. Они все больше тысячи (деревянных рублей) стоят. С ними есть смысл повозиться. ТС не написал какая у него клавиатура.
Последний раз редактировалось gbdj; 04.02.2022 в 07:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gbdj за это сообщение:
04.02.2022, 10:58
Сказал спасибо: 2,730
Сообщение от gbdj
с такими способностями -
Я разобрал клавиатуру (две), почистил, помыл, собрал - и.. - ну вы понимаете. Оказалось - что на одной вообще не работает электроника (тока лымнпынтчки мигают при старте) - ещё не знаю - как это изучать, а вторая - не совпадают контакты на плёнке с полосками на плате.
без разницы - можно клаву сразу в мусорку. Только винтики из нее выбрать - для будущего применения.
04.02.2022, 14:52
Сказал спасибо: 443
Извините - что "за-ваю" - память ни к чёрту:
А если клавиша плохо срабатывает? - вопрос про контактную площадку. Предполагается - что никакой "пыли" там нет.
04.02.2022, 14:56
измерить сопротивление этой КП. Предварительно убедившись в её наличии...
Сказали "Спасибо" Yuri222
05.02.2022, 22:28
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Клавиатуры бывают и под 200 баксов и этот вопрос второстепенный, ему хочется понять как, а не зачем. Токопроводящую резину( как и на пультах) восстанавливаю польским ремкомплектом и силиконовым герметиком. Дорожки - клеем для ремонта подогрева заднего стекла автомобиля, МГТФ провода и скотча.
А если сгоревшую электронику менять на неродную - то надо к плёнке приклеивать проводки - а электропроводный клей - "тех ещё" денег стоит...
Можно вытравить и распаять переходную платку, прижав её к пленке через анизотропную резину для ЖКИ.
P.S. Дружелюбие некоторых, для начинающих радиогубителей, просто "зашкаливает."
Последний раз редактировалось stebun; 05.02.2022 в 22:48.
06.02.2022, 11:35
Сказал спасибо: 136
Ан-162
Есть сомнения в применимости для ремонта клавиатуры.
В интернетах пишут, слово анизотропная означает, что эта пленка проводит электроток только поперек пленки.
Хотя можно сверху к этому скотчу фольгу приклеить.
На этом же алиэкспресс есть медный скотч с электропроводным клеем. Он лучше подойдет для клавиатуры.
https://aliexpress.com/item/1005003122151710.html
Хотя сомнения в применимости тоже есть, так как там нашел комментарий, что продавец обманул с двусторонней проводимостью.
https://www.aliexpress.com/item/1005003131535050.html
The glue is applied to one side of the tape and does not conduct (even if you press it), conductivity is on the other, which is without glue. Why "two-sided" is not clear. 14 Dec 2021 23:25
Последний раз редактировалось mike-y-k; 06.02.2022 в 16:48.
Причина: 7.15, 7.19.1
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
