24.03.2022, 16:03
Сказал спасибо: 2,730
Re: Постоянное напряжение на кварце
mike-y-k, воспользовался советом.
Спилил крышку по периметру (кварц 12 МГц, 3х5 мм корпус).
на керамическом основании по углам - 3 контакта, на которых "лежит" пластинка кварца (толщина около 0,12 мм, с напыленными контактами).
Т.е. пробить этими вольтами - нереально.
КЗ вероятнее всего - из-за слишком маленького зазора между кристаллом и крышкой, т.е. механика.
Предполагаю - у ТС в его экспериментах в 5В ничего критического с кварцем не должно случиться.
UPD обточил металл крышки в районе коротящей контактной площадки (контактирующей внутри корпуса с напыленным на кварц проводящим контактом) - кз этой площадки на вывод GND корпуса исчезло. Похоже - во время приварки крышки при производстве что-то пошло не так.
Последний раз редактировалось Yuri222; 24.03.2022 в 17:53.
Сказали "Спасибо" Yuri222
30.03.2022, 13:52
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Yuri222, как-то выкладывал здесь фотки блока, простоявшего в работе несколько лет, корпус из чего-то силуминового с непонятным покрытием поверх. Все поверхности корпуса были покрыты тонкими металлическими иглами 1-1.5 мм длиной, легко убирались механически. Чё за хрень - не понял.
второй случай непонятной металлизации видел на заре АОНостроения, ПЗУ в керамическом корпусе (РФ5, если не изменяет память) коротила двумя соседними ногами, тестер показывал почти 0 Ом. Пошёл менять к продавцу, тот провёл отвёрткой по керамике между ног и КЗ пропало. Глазами и под лупой металла там не видел, а микроскопа тогда не было.
Чудеса случаются.
По кварцам попадалась статья, как можно подстроить кварц вниз на несколько килогерц. Сверлилось отверстие под иглу шприца, в шприц ложился кристаллик металлического йода. При продувке воздуха из шприца, в корпус кварца влетают атомы йода, реагируют с серебром и утяжеляют пластину.
Может такой способ используют и при сборке?
30.03.2022, 19:22
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
оловяные усы.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
30.03.2022, 23:37
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от индюк
оловяные усы.
Ни убавить, ни прибавить.
https://yandex.ru/images/search?text...B8%D0%BA%D0%B5
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.03.2022 в 12:38.
Причина: спойлер
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
