Сообщение от ArtemLj
Есть датчик давления от 0 до 7 атм. На выходе соответственно от 0.1v до 5v подключен к контроллеру. Изначально контроллер показывает 1.1атм напряжение на выходе датчика 0.86v
В некоторых детских фильмах о будущем есть такой эпизод. Некий злой робот (или сразу несколько) стоит на пути хороших героев фильма. Они его пытаются нейтрализовать, но безуспешно - робот хорошо экипирован, и практически неуязвим. И тогда умненькие дети придумывают способ. Они задают роботу неразрешимую задачу. Типа "дважды два равно пять" или загадку "А и Б сидели на трубе". Робот начинает усиленно пытаться решить эту тупиковую задачу. В конце концов у него из "мозгов" идет дым, и он ломается.
Так вот, приведенная мной цитата способна сломать не только несчастного робота, но и вынести мозг царю природы - человеку.
Блин, неужели нельзя было описать свою проблему человеческим языком? Задумываясь хотя бы на мгновение над написанным, и перечитав еще раз перед тем, как отправить текст на форум?
С одной стороны, можно понять, что датчик при давлении от 0 до 7 атм должен выдавать сигнал от 0,1 до 5 вольт.
С другой стороны, контроллер изначально показывает 1,1 атм, при этом напряжение на выходе датчика 0,86.
И как такое возможно? И правильно ли будет устранять следствие, сдвигая уровень, или все же попытаться лечить причину?
1. Судя по всему, датчик этот убитый, если изначально выдает такой большой сигнал. Тогда нет смысла сдвигать уровень. Надо выбросить этот датчик. Где гарантия, что при изменении давления датчик будет выдавать верный сигнал, лишь сдвинутый вверх на 0,7 вольта?
Кроме того, как быть с максимальным давлением? Ведь если на вход датчика будет подано 7 атм, то на вход контроллера должно приходить ровно 5 вольт. А как это будет возможно, если мы из входного сигнала вычтем 0,7 вольта, а датчик при питании +5 вольт никак не сможет выдать на выходе 5,7 вольт.
2. Может, на входе датчика и на самом деле присутствует давление 1,1 атм, и он честно показывает то, что есть? Как такое возможно? Да запросто. Отверстие у датчика залепило какой-нибудь хренью, когда он был под давлением. И теперь измерительная полость не имеет сообщения с окружающей средой.
3. Датчик нормальный, и давление на его входе нулевое, и выходной сигнал он пытается выдать равным 0,1 вольта. Но входная цепь контроллера повреждена, и из нее на выход датчика вытекает некоторый ток. Который и сождает напряжение на выходе датчика 0,86 вольт, со всеми последствиями.
