22.12.2011, 21:52
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Как погасить напряжение?
Есть трансформатор 220В/100 Вт. На вторичке - 7вольт.
Как получить 6 вольт? Отмотать витки с вторички невозможно. Первичка сверху намотана. Суть проблемы - запитать лампу накаливания на 6 вольт на медицинском приборе. Можно добавить витки на первичке?
22.12.2011, 22:07
Сказал спасибо: 442
Re: Как погасить напряжение ?
Проще включить лампочку в диагональ диодного моста падение на диодах - 1,2...1,6В Конденсатор НЕ СТАВИТЬ
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
22.12.2011, 22:21
Сказал спасибо: 592
Аналогичные результаты дает встречно параллельное включение диодов (два раза) последовательно с лампочкой.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.12.2011, 22:28
Сказал спасибо: 78
Лучше намотать обмотку на 1 В и включить противофазно с 7-ми вольтовой обмоткой.
Сказали "Спасибо" nonamedov
22.12.2011, 22:49
Сказал спасибо: 90
Подобрать резистор последовательно с лампочкой, чтобы на нем упал 1 вольт
22.12.2011, 22:59
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
Подобрать резистор
- самый лучший вариант (ИМХО).
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
23.12.2011, 23:12
Сказал спасибо: 2,980
Re: Как погасить напряжение?
7 вольт - под нагрузкой или без?
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.12.2011, 23:37
Сказал спасибо: 74
Светодиод ? По наблюдениям светится прилично при токах от 100мкА до 10мА ?
20.06.2012, 21:32
Какая мощность лампы ?.
96,5 E - 43W
Последний раз редактировалось ganimed; 20.06.2012 в 21:38.
Сказали "Спасибо" ganimed
20.06.2012, 22:02
Сказал спасибо: 7,279
10Ватт 7.1 Ом резистор последовательно. Заодно будет служить защитой от броска тока в момент включения.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
