07.06.2011, 08:40
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Как сдвинуть напряжение ?
Здравствуйте.
Напряжение на светодиодах в зависимости от режима может быть от 3-ёх вольт до 8-ми.
Хочу подать его на АЦП.
Можно ли подаче на ногу АЦП вычесть 3 вольта, что бы оцифровывалось от нуля до пяти ?
07.06.2011, 08:48
Сказал спасибо: 429
Re: Как сдвинуть напряжение ?
Стабилитроном.
07.06.2011, 10:40
Сказал спасибо: 339
Я думал всегда что он отрезает, например 5ти вольтовый отрежет всё что выше пяти, но после него будет не от нуля до 5-ти, а от 3-х до 5-ти., надо сдвинуть к нулю..
07.06.2011, 11:07
Сказал спасибо: 429
Стабилитрон последовательно с сигналом.
07.06.2011, 11:21
Сказал спасибо: 379
Сообщение от putmannn
Ну и правильно думаете! А если еще немножко подумать?
Набросал немного вариантов (в зависимости на сколько нужно снизить напряжение)
07.06.2011, 12:49
Сказал спасибо: 97
Если нужна точность то операционник.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
07.06.2011, 12:58
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Ну видимо можно TL-431 применить, плюс подрегулировать можно.
07.06.2011, 14:28
Сказал спасибо: 339
Сообщение от E97
Спасибо, это я думаю подойдёт )
15.06.2011, 21:07
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
У разных экземпляров стабилитронов будет немного разное напряжение падения на них.
TL431 это тема. Но сложновато.
Можно резисторным делителем. Просто! Мало деталей! Всего 2 резистора. Да, напряжение не сдвинется а уменьшится в какое-то количество раз. Но зато программно в микроконтроллере можно посчитать как надо, и довольно точно. Думаю для вашей задачи это нормальный вариант.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:50.
