20.03.2009, 15:23
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Ifkey, очень я сомневаюсь, что СОМ-овская (разъем DB9) мышь будет работать на PS/2 порту (разъем диаметром 9мм). Там протоколы разные и уровни сигнала разные. И никакие VCC и GND вы на самом деле не нашли. Они принципиально разные.
А "коробочка-переходник" PS/2 ‹-› RS232 (COM) должна внутри себя содержать некий преобразователь питания, уровней, протокола. Это не просто перемычки.
З.Ы. А вот мыши у которых в комплекте переходник PS/2 ‹-› USB (вот здесь реально перемычки), умеют внутри себя контроллером определять на какой порт их подключили, и соответственно работать в нужном протоколе.
21.03.2009, 01:23
Сообщение от chapa
К сожалению, я пришел к тому же выводу. Попробую подытожить тему.
Привожу табличку нумерации выводов для "прямоугольного" разъема мышки (его другие имена ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) : "9 pin D-SUB", "Serial", "COM"), вытащенные по разным ссылкам:
1/ моя прозвонка
2/ http://pinouts.ru/Inputs/PS2Mouse.shtml
https://kazus.ru/https://kazus.ru/nu...09/9176235.gif
3/ http://www.hardwarebook.info/PS/2_to_Serial_Mouse
http://www.pirpk.narod.ru/ddssite/dshmps2w.htm
. . . . . . . . . . . . .1/. . .. . . . 2/. . .. . . . 3/
+5V(RTS). . . . .1. . . . 4+7+9. . . . . 8
Data(RxD). . . ‹4›. .. . . . 1. . . . . . . 4
Gnd. . . . . . . . . 3. . . . . . 3+5. . . . . . 1
Clock(TxD). . .‹8›. . . . . 6. . . . . . . 3
Нумерация со стороны пайки разъема на ПК ("папа").
Довольно подробно такие же сомнения расписаны по ссылке
Когда моя мышка (PS/2) отказала (сбоила кнопка и стал плохо вести себя курсор) я попытался самостоятельно найти соответствие с СОМ-ой. Отсканировал с двух сторон печатные платы той и другой и протащил основные соединения по печати. Плюс питания и землю в СОМ-мышке определил по электролиту (10 мкФ), стоящему на входе разъема. Дальше надо было разбираться с микросхемами и искать описания обеих мышей. Процесс затягивался, поэтому я просто забрал концевичок у СОМ-мышки и поставил в свою. Работоспособность ее полностью восстановилась и я успокоился ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Выборку по ссылкам я собрал в DOC-файл, который прицепляю к этому ответу (может быть, пригодится кому-нибудь). А свои разборки с печатными платами PS/2 (6 PIN MINI-DIN) и СОМ (9 PIN D-SUB) мышей положил сюда (вдруг и это кого-нибудь заинтересует ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , 636 кБ и 1,01 МБ соотв.:
6 PIN MINI-DIN _Mouse.rar
9 PIN D-SUB _Mouse.rar
Ну а замена разъемов для клавиатуры, похоже, должна быть безболезненной.
Соответствие распиновок у меня получилось таким:
. . . . . . 6 pin mini-DIN. . .5 pin DIN
Clock. . . . . .5. . . . . . . . . . .1
Data. . . . . . .1. . . . . . . . . . .2
пустой. . . . 2, 6. . . . . . . . . 3
Gnd. . . . . . 3(и корпус). . . 4
Vcc(+5B). . .4. . . . . . . . . . .5
5 pin DIN (13-мм круглый), "мама" на компе
6 pin mini-DIN (PS/2 style, 9-мм круглый), "мама" на компе
Нумерация выводов со стороны распайки дана на вставленном рисунке (слева - 6 pin mini-DIN, справа - 5 pin DIN). В материалах по ссылкам встречались разночтения в нумерации выводов, поэтому приведенный мною вариант я привязал к прозвонке мышки с разъемом PS-2 (6 pin mini-DIN).
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21032009/6001998.GIF)
Прикрепленный файл: 1678083.rar
25.04.2009, 10:15
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
›...из-за каких=то неопределенных скачков...
Скорее всего мышке ваш "крысодром" не понравился. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Если коврик глянцевый, с картинкой или просто цветной - "стопудово" будет скакать. нужен только однотонный, матерчатый, желательно темно-синий или зеленый. Тогда и "тапочки" дольше прослужат..
Может, пригодится?
26.04.2009, 01:22
"Старый" коврик (прилагался к компу 10 лет назад) у меня. действительно, пестрый - цветная картинка. Понимая, что для оптической мышки это совсем не "гут", испытывал самые разные варианты однотонных "ковриков" - от белого листа "ксероксной" бумаги, синего и серого листа-пластика (вкладыши из папок с дизанерской продукциеи от фирм-торговцев) до черным под пластик листом настенного календаря. Результат - УВЫ!.
У меня "пожилой" комп (приобретен одновременно с ковриком ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ). Нет драйверов под Win-XP для сканера, виде- и звуковой карт, поэтому работаю в Win-98 (да, если по-честному, он мне нравится больше, чем "ХР"). В "ХР" для мышки есть установка "прецизионное" управление, а в "98" этого нет ("ХР" у меня тоже установлен, но в Фотошопе я в нем не работаю - пользую только для проверок программ, не рабботающих в "98"). Попыток подобрать драйвер для оптической мышки я не делал (виноват ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) , конечно). Возможно, в этих отклоненях от "условий эксплуатации" и кроется причина моего недовольства качеством работы оптической мыши.
25.05.2009, 16:50
Сказал спасибо: 27
2Ifkey :
Win-98 ? Вот как интересно! Тоже им пользуюсь, ибо некоторые производители свои юстировочные программы делали не то что под 98, а вообще под доску. Но насколько я помню, чувствительность мыши там тоже регулируется. ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) Кстати, существует полный комплект всех апдейтов и примочек к Win98, после чего он нормально работает, видит флешки, сканеры (все что по USB цепляется), перестает дурить SCSI, начинают правильно видеться большие диски...Если это кому- нибудь интересно - могу показать, где это все лежит.
Может, поможет?
25.05.2009, 19:06
Сказал спасибо: 295
Сообщение от Ifkey
А вот тут я категорически не соглашусь. Имею в своем "зверинце" две стареньких оптических мышки - Genius (шильдик стерся) и A4 Tech OP-35D. Да, были проблемы с ковриками, но уже все решено - покупкой реально пестрого цветного глянцевого коврика POD MЫSHKU с постером "Пиратов Карибского моря" - как бабка пошептала. Не реклама
26.05.2009, 03:13
Сообщение от R666
2Ifkey :
В Windows-98se работаю около 10 лет - привык к нему, как к домашним тапочкам ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Кроме того, в установочных дисках к моим видео- и звуковой платам, а, до кучи, и для сканера нет драйверов для Win-XP (компу и сканеру уже 10 лет). Для проверки софта, не работающего из-под Win-98, установил я и Win-XP, выделив ему логический диск, . Убедился, что, как правило, это "раздутые" программы, перегруженные надуманными "удобствами" с кучей их настроек и изменением интерфейса (встречалось, что просто меняют местами функциональные кнопки). Я понимаю разработчиков: новые версии программ это - их "хлеб", однако его надо зарабатывать честно. Кроме того, пользую ДОСовский Бейсик, который "недолюбливает" Win-XP ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Понимаю, что свой "прирученный", но уже старенький комп пора менять на более современную, но "темную лошадку". Чуть более года назад предпринял такую попытку - собрали мне системный блок на ВКЦ "Савеловский" в организации "Парус-К" (он же "P@RUS"), которая, как оказалось, не несла никакой ответственности за свою деятельность. Я не смеюсь - об этом я узнал из Акта, плотно заполненным мелким шрифтом на двух сторонах листа А4. который мне вручили и дали подписать перед отгрузкой сист. блока - читать все это и соображать было просто некогда. В "изделии" оказалось столько огрехов (не считая элементарного перегрева в зимних-то условиях!), что с огромным трудом и небольшими потерями я верну его "производителю".
Крик души! ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
ОЗУ у меня 128 МБ - маловато для ФотоШопа. А нельзя ли флешку "присовокупить" к оперативной памяти? ФотоШоп не видит флэшку в списке дисков, разрешенных для размещения своего "Файла подкачки".
В Win-98 есть изменение "коэффициента передачи" перемещения мышки по коврику к перемещению курсора по экрану. Менять его я, конечно же. пробовал. Не помогает. Да и неудобно, когда "экран больше коврика". В Win-XP есть еще какой-то выбор типа "прецизионная" (пишу по памяти, поскольку не хочется ради уточнения этого перезагружаться в Win-XP). Я имел ввиду эту установку.
Может, поможет?
Ну так как раз мне это страшно интересно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Буду очень признателен, если поделитесь этой информацией. Мой ящик: vei2007@mail.ru
А если выложите эту инфу сюда, то благодарностей станет намного больше ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) - просто я знаю, что поклонников Win-98 еще довольно много.
Честно говоря, у меня уже давно бродит мысль, что поскольку Microsoft больше не поддерживает Win-98, то она (компания) уже и не имеет авторских прав на эту продукцию, а посему "вольные программисты" вполне легально могут заниматься модернизацией Win-98 - это же нормальная "рабочая лошадка" в отличие от расфуфыренных поздних отпрысков Microsoft'а вроде Win-XP и, уж тем более, Vista.
Сообщение от estet
У меня пестрый цветной коврик, только что не глянцевый, а матовый. Возможно, я виноват, что не попытался поискать более подходящий драйвер?!
31.05.2009, 20:53
Сказал спасибо: 27
Доброго вечера всем!
2Ifkey, а так же для всех заинтересованных:
![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) Стучитесь сюды: LEMnews.com и смотрите там это: http://www.lemnews.com/dl/mdcu230r_(lemnews.com).zip или это: http://www.lemnews.com/dl/mdcu230e_(lemnews.com).zip
Для английской или русской версии содержимое будет несколько отличаться. Кроме этого понадобится еще заменить ехплорер на 6-ую версию. Соответственно и здесь будут некие отличия. ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Постарайтесь прочитать все комментарии автора этого апгрейда - есть там некие "мелочи с граблями". Ну, от всякаго лиха, то бишь... Если все сделать правильно - работает прекрасно. У меня оно живет уже год без перестановки. Так что респект и уважение Maximus Decim aka Maxud, который собрал и любезно выложил все это.
![Секрет](images/smilies/icon_arrow.gif) Да, ничто не вечно под луной - ссылка может оказаться уже битой. На всякпожслуч - я уже собрал оба апгрейда (нужны были и русский и английский) каждый весит около 120Мб (вместе с IE6) или 40Мб без оного. Если совсем припрет - можно будет подумать, как наделить страждущих. Может есть смысл гденить здесь на сайте это сложить? (Только если Одмин не против - 80 метров все же...) Тогда придется самим искать IE6 и еще DirectX9. В аттаче - поподробнее.
Может, поможет?
Прикрепленный файл: 5656094.rar
31.05.2009, 23:51
Сказал спасибо: 2,099
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
Виндос 98se (именно SE!, не 1) дружит с usb устройствами. Если под двухстандартную (усбпс/2) мышь есть драйвер - можно попробовать и так и так.
Про мыши - сам пользуюсь дешёвенькими. Глючат страшно, есть ли у кого статистика зависимости "цена-плавность хода"?
01.06.2009, 03:05
Сам много лет использую мышь MITSUMI, шильдик и кнопки стерлись, покупал её по цене около 100-110 рублей, не на ВКЦ правда ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) , тапки (наклейки) давно отлетели, сама пару раз об стену летала - ползает зверенышь, лучше всяких беспроводных! Но однажды я тоже начал замечать за ней попытки отпрыгнуть в сторону 8O , оказалось, что подаренный коврик (пластиковый с насечками для лучшего сцепления с шариком механических мыхов) совершенно не подходит (собственно сомнения то сразу возникли, но решил проверить) для оптических грызунов, поехал купил за 6 (шесть, не опечатка) рублей, самый простой (ткань на резине), чёрный, матерчатый(!) коврик - крысодром получился отличнейший ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Раньше удивлялся, почему цена на некоторые крысодрому доходит до 1000 и более, пока сам не попробовал однажды... да ощущения превосходные, но свой шестирублевый тоже уже успел стать родным
to: Ifkey
Есть у меня смутное подозрение, что вы когда разъем отзванивали, нумерацию контактов "отзеркалировали", уж очень смущает, что у вас в таблице 1-ый и 3-ий варианты друг относительно друга зеркальны, удачи ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
