07.08.2022, 13:01
#11
Сказал спасибо: 5,464
Сказали Спасибо 25,056 раз(а) в 5,621 сообщении(ях)
Re: не работает pickit3.5
Сообщение от индюк
да и чтотут показывать если предложенная порграмма просто виснет наглухо с пикит2 а с пик2 работает.
но нужного проца 16ф1704 в ней нет.
У оболочки PICkitMinus он есть.
/Эйнштейн/
07.08.2022, 13:20
#12
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 795 раз(а) в 370 сообщении(ях)
индюк, пока навскидку стОит попробовать следующее: в каталоге оболочки PicKit-ов есть файл PK2DeviceFile.dat - там база поддерживаемых МК. Замените этот файл в каталоге Вашего PicKit2-а на тот, что в архиве (пост #3 ). Затем, запустив оболочку PicKit2, посмотрИте, появился ли Ваш 16F1704 в списке поддерживаемых МК (он принадлежит семейству 'Midrange/1.8V чего-то там' ). Должен появиться.
UPD
И еще один момент. У гуя PicKit3 есть ( среди прочих ) такой баг: иногда при подключенном программаторе оболочка PicKit3 запускается в минимизированном виде, т.е. 'не появляется'. Убивать приходится из Диспетчера задач. Лечится подключением/запуском в том порядке, как указано в посте #3.
В режим 'MPLAB' программатор переводить не нужно - этот режим используется для отладки и/или прошивки МК в среде MPLAB X (кстати, 16F1704 содержит на кристалле модуль отладки )
Последний раз редактировалось j-Roger; 07.08.2022 в 13:44.
07.08.2022, 14:35
#13
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,165 раз(а) в 2,049 сообщении(ях)
j-Roger, докладываю
на пункте 3 прога виснет очень надолго. именно с пикит3.
с пикит2 увидел 16ф1704 и прочитал без проблем.
но почему виснет с 3???
Сообщение от j-Roger
я его ине переводил. он сам)
как его оттуда вывести то? чем?
(долбанные пики нах!!! стм forerver!!!)
Мне отладка не нужна. Я блоки питания чиню и проги готовые
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.08.2022 в 14:38.
Причина: 6.6, 7.15
07.08.2022, 14:46
#14
Сказал спасибо: 11,166
индюк, у Вас кнопка "Правка" перестала работать?
Таки почему-то виноват в проблеме кто угодно…
Что есть в журналах системы? Что в диспетчере устройств?
Что менялось в системе с момента нормальной работы?
Что устанавливалось/переустанавливалось/удалялось в этот период?
Дополнительные меры уже перечислили выше - результата их проверки тоже нет…
07.08.2022, 14:47
#15
Сказал спасибо: 363
Сообщение от индюк
Как перевести программатор из режима 'MPLAB' в 'обычный' режим?
1. Запускаем оболочу PicKit3.
2. Выбираем пункт Tools-›Download PicKit Operating System (см. скриншот ).
3. Выбираем firmware - файл PK3OSV020005.hex (лежит в том же каталоге, что и оболочка PicKit).
4. Ждем, пока firmware будет загружена в программатор.
5. Готово.
У меня тоже подвисала оболочка PicKit3, но это было давно. Может быть, после замены USB-шнура на 'кошерный' все вылечилось; уж не помню деталей..
STM - это да, круто.
У этого 16F1704 кстати есть на борту некоторые плюшки, которые в СТМ8/32 еще не завезли ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ну это уже оффтоп..
Последний раз редактировалось j-Roger; 07.08.2022 в 14:57.
Сказали "Спасибо" j-Roger
07.08.2022, 14:56
#16
индюк, уважаемый j-Roger дал Вам намек про причину ситуации из Вашего поста
Сообщение от индюк
о!! щас увидел пикит3 в режиме мплаб и попросил загрузить какуюто ось
08.08.2022, 13:46
#17
Сказал спасибо: 181
хаб 3,0 все флешки летают, питание внешнее 5,2вольта на разъемах хаба, блок питания 2 ампера.
далее родной кабель пикит3. через него же музыка играет без затыков и пишется двд диск во внешне дисководе. там скорости в 100 раз выше заведомо.
почему тогда с пикит2 прога работает на ура??
mike-y-k, с мобилы почти нереально править....
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2022 в 14:29.
Причина: 6.6
08.08.2022, 14:27
#18
индюк, таки почти - совсем не абсолютно ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
И Вы тот PicKit запускаете на мобиле? Значит есть возможность и иначе.
На тему copypaste из программ - вывод можно сохранить, открыть (скопировать) в текстовом(ый) редакторе, оттуда выделять и вставлять на форум…
Не забывать вставляемое окружать тегом noparse если вдруг смайлики не по месту…
На тему кабеля - бывает, что просто замена ставит все на места…
Режимы передачи, размеры буферов, коррекция ошибок,… - там достаточно условий для не работы одного устройства при работе множества других…
У меня так ЛА с частью кабелей себя ведут, хотя многие другие устройства те кабеля нормально воспринимают…
Стоит посмотреть осциллографом на питание и линии данных…
Ну и 3.0 не гарантирует совместимости с 2.0 на 100%, иногда дополнительный 2.0 hub помогает устранить проблему, бывают и комбинированные hub с разными портами.
На одном 3.0 hub даже при внешнем питании два внешних диска просто не могут работать одновременно, а на другом и без внешнего отлично работают…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.08.2022 в 14:30.
09.08.2022, 16:04
#19
Сказал спасибо: 181
mike-y-k, да. все бывает.
из программ не могу копировать - там правая кнопка не дает меню ""копировать""
а скрины постить тут очень долго.
у меня3 компа было. на одном чистая установка мплаб - и все заработало.
на втором домашнем заработала только сторонняя пога с пикит2. ну мне этого достатчно.
щас я на работе и тут четвертый комп, вернее первый на котром оно и должно работать(дома чисто эксперимент и я там не работаю давно уже) - пока нет времени все опробовать.
как опробую - отпишусь.
ну и вообще ваши советы здорово помогли, всем спасибо так или иначе.
поскольку советы и так помогают я и не скринил ничего.
на рабочем компе пикминус первый раз запустился, увидел пикит3, написал что он в режиме мплаб и залейте прошивку. я в меню выбрадл залить, попоолзла зеленая полоса, зависла на 80% и всё......
ребутнул комп, пикминус включился, в меню выбрал check comm... - пикминус завис навсегда.....
отключил пикит3, ребутнул комп, - пикминус вообще не запускается теперь....
щелкаешь 2 раза по нему - и все - не появляется ничего вообще.
то же самое если подключить пикит2.
оба подключаю напрямую в usb хорошими кабелями(ну навид хорошими).
запустил другой PICkit 3 v3.10
сразу увидел пикит3 и тоже в режиме мплаб. тоже залить - тоже завис навсегда.
поставил мплаб заноаво полностью - не работает пикит3.
вот что на экране.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2022 в 19:08.
Причина: 6.6 спойлер
09.08.2022, 19:00
#20
The target circuit may require more power than the debug tool can provide. An external power supply might be necessary.
Целевой схеме может требоваться больше мощности чем способно предоставить отладочное устройство. Возможно, потребуется внешний источник питания.
Не пробовали выполнить рекомендацию?
Она на обоих экранах присутствует в окне сообщений IPE…
Для USB еще и мониторы питания разные существуют - часто помогают…
PS Осталось еще в системе посмотреть все журналы с сообщениями
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.08.2022 в 19:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
