22.09.2022, 11:58
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Step-down?
Сообщение от alxchep
XL7015 50 рублей
Сообщение от spamkerdyk
А у меня ток может оказаться до десятка ампер
XL7015 is a 150KHz fixed frequency PWM buck (step-down) DC/DC converter, capable of driving a 0.8A load
_____________
Сказали "Спасибо" Yuri222
22.09.2022, 12:40
Сказал спасибо: 1,054
Re: Step-down?
Power Stage Designer™ Tool к дополнению уважаемого mike-y-k.
Последний раз редактировалось kreking; 22.09.2022 в 12:44.
Сказали "Спасибо" kreking
22.09.2022, 12:53
Сказал спасибо: 11,166
Re: Step-down?
kreking, webench делает то же самое, но без необходимости загрузки и установки ПО. Через web интерфейс осуществляется доступ к тем же средствам (Power Stage Designer, Tina TI,…). Как плюс - каждый запрос работает без необходимости обновления с актуальной информацией по компонентам…
Но тут уже вопрос вкуса, пристрастий,…
А лучше всего работать с webench на FireFox…
PS Кстати webench умеет не только с источниками питания работать…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
22.09.2022, 13:28
Сказал спасибо: 359
Спасибо всем за идеи. Теперь хоть дверь открылась.
А как насчет такого варианта? Я не вижу препятствий для открытия полевика, разве только что-то просмотрел. (Пардон, там к дросселю конечно диод подключается, а не стабилитрон, это меня копипаст подвел).
Yuri222, я ваш пост не пропустил, он может оказаться даже более интересным, просто начал с того, что показалось легче (ну мы же ленивые ). У меня есть месяц, а в готовую плату воткнуть дополнительный транзистор - какая проблема?
Сообщение от mike-y-k
А почему Вы не сделаете вариант с трансформатором(ами),
Да это первое, что я подумал, но почему-то не решился. Хотя возможно я не прав, это универсальное решение даже на будущее.
Возможно это мое природное упрямство (есть такая дурацкая черта): я хочу так, а ты, зараза, не работаешь. Как это - тупая железяка, и мне не подчиняется?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2022 в 14:49.
Причина: 6.6
22.09.2022, 13:30
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Re: Step-down?
100 % нет. Ключ будет полуоткрыт со всеми вытекающими дымами.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
22.09.2022, 13:41
Re: Step-down?
spamkerdyk, ув. ForcePoint одну проблему обозначил - полевик будет в линейном режиме.
Вторая проблем - даже если поставить не полевик, а внешний биполярный - внутри микры стоит токоизмерительный резистор, который измеряет полный выходной ток. Если добавить внешний ключ - ток будет не выходной. а ток базы этого транзистора, поэтому изменится алгоритм работы микросхемы - это надо тщательно изучать по даташиту, может вообще не заработать как надо, пойти в разнос.
Я бы рисковать не стал.
И да - по той же причине, поскольку в затвор полевика ток потечет околонулевой - нарушится работа ОС, т.е. с большой долей вероятности схема будет неработоспособной (как вариант - с дикими пульсациями на выходе) - это надо смотреть опять же даташит.
22.09.2022, 13:48
Сказал спасибо: 359
Сообщение от индюк
да полно микрух выше 60 вольт.
Да я уверен, что полно. Только я уже об этот Гугл лоб разбил, может я такой невезучий. Потому и к коллегам пришел с вопросом. И пожалуйста, тут же Yuri222 мне дорогу указал - спасибо. Ну, а дальше я сам.
Сообщение от ForcePoint
Ключ будет полуоткрыт...
Вот тут я чего-то видимо не понимаю. Кто мешает ключу открыться до конца? Когда выходной транзистор микросхемы открыт, то у него на эмиттере почти такое же напряжение как на коллекторе, то есть мои 70 вольт. Я их ограничиваю резистором и стабилитроном до 12 вольт относительно истока, и подаю на затвор. И почему полевик не откроется?
...а-а-а, блин, понял. Потому что у открытого полевика на истоке будет столько же как на стоке, то есть, перепад на затворе = 0. Ёпрст, второй раз уже на эти грабли наступаю. Спасибо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.09.2022 в 14:51.
Причина: 6.6
22.09.2022, 14:59
Re: Step-down?
spamkerdyk, таки начните пользоваться кнопкой Правка для дополнений своих мыслей…
А по сути - ну освойте LTSpice для проверки идей, так будет больше понимания и меньше вопросов на ровном месте…
Посмотрите на варианты, предлагаемые webench для Ваших начальных условий, там сразу будет и некоторое число вариантов схем, и все их характеристики,…
Можно посмотреть как оно будет без гальванической развязки и с ней (про трансформатор) - всего одну галочку снять/поставить.
Сразу есть стоимость BOM для каждого варианта…
22.09.2022, 17:13
Re: Step-down?
Грязный хак с приокрытием N-канального MOSFET через R1 и дальнейшей ПОС через связанные L1 и L2. Закрытием - управляет 33063 (S1) через Q1. Средняя мощность на M1 - 0,64 Вт при частоте 100 кГц.
Соотношение витков L1 относительно заданных для L2 - считать при мин. входном напряжении, проверять амплитуду на затворе для макс. входного и ставить ограничитель при необходимости. Ток L2 - должен быть неразрывным для обеспечения постоянной подпитки затвора.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 22.09.2022 в 17:16.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
22.09.2022, 17:17
Re: Step-down?
Посмотрел внимательнее даташит на XL7015 - все же внутренний датчик тока не принимает участия в работе ОС - там чистая ОС по вых. напряжению, каюсь - мне вначале померещилось, что там и ОС по току.
Но все равно игнорировать этот момент при применении внешнего мощного ключа опасно - может быть перегрузка дросселя/ключевого транзистора/нижнего диода (подключенного к дросселю) при старте, а также не будет защиты от перегрузки.
[явно про это в даташите как будто ни слова, и вообще - куцый он очень, в отличие от подобных изделий от TI, например. Свои выводы сделал на основе внутренней блок-схемы.]
Часовой пояс GMT +4, время: 20:37.
