20.10.2022, 17:51
Сказал спасибо: 11,169
Re: Коммутация двигателя переменного тока мосфетом.
bordodynov, а схему с тормозными сопротивлениями для торможения как двигателя, так и двигателем?
20.10.2022, 18:28
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
а может схему выключения при нулевом токе? Мосфету по идее не очень критичны высокие dU/dT, в отличие от симистора. Можно, конечно, небольшой снаббер добавить - в любом случае не помешает.
А то навскидку - по симуляции от ув. bordodynov (при пике тока в обмотках под 12-15 ампер) резистор в снаббере Ом 10 нужно, а конденсатор - какие-то дикие около 50 мкФ
21.10.2022, 08:32
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
На мой взгляд снаббера не хватит - нужно активное шунтирование, транзисторами.
Можете предложить снаббер - значения, я посчитаю.
Спасибо, но всё ведь упирается в индуктивности, вопрос как раз в их значении, и нужно ли учитывать основные/рабочие или только паразитные.
Сообщение от Yuri222
Сложно (нужен триггер со входом разрешения записи, как я понимаю) и неприемлемо для постоянного тока.
21.10.2022, 09:44
Сказал спасибо: 780
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Посмотрите результаты двух расчётов. Со снаббером считайте не пойдёт, а вот с шунтированием лучше
А вот как происходит разгон и торможение:
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2022 в 09:50.
21.10.2022, 10:39
мощность на резисторе ~107 Вт!
Блин, вначале показалось - мощность на транзисторе!
bordodynov, спасибо, подтвердились мои грубые прикидки на бумажке. Вначале 500 мкФ насчитал - не поверил себе, потом нашел лишний нолик - энергию рассеяния по рассеянности на порядок завысил в новой строчке.
Ну да - 10 Ом при токах под 15 ампер...
Вчера думал тоже, как активно заставить сбрасывать энергию обратно в источник - лишние 2 транзистора, не самые , скажем так - под рукой валяющиеся - жалковато...
Сообщение от zoog
ХЗ, не думал про чем реализовать. Проще всего - тиристором.
Сообщение от zoog
Ну, захотели Вы таки переменного. Для постоянного - косой мост из 2 транзисторов + 2 диода.
21.10.2022, 10:55
Сказал спасибо: 901
Мост в ТТ реле?
21.10.2022, 11:06
zoog, не ТТ реле, а схема со сбросом энергии обратно в источник питания.
Да, не получится просто в разрыв провода повесить, как Вы уже желаете - 1 универсальное решение на все случаи жизни, и на постоянку, и на переменку.
В соседней ветке товарищ тоже желает одним ТТ реле и силовуху, и слаботочку коммутировать, и чтобы габариты были малогабаритные, и чтобы не грелось...
Я считаю - это не есть гуд.
На работе у себя - на базовом проце куча плат - под разные стабилизаторы/память в разных корпусах/разные варианты мониторинга.
Да, если место позволяет - делаю на 1 плате несколько вариантов комплектухи.
Если не получается уложиться в габариты - ничего страшного, делаю полдесятка плат разных вариантов. И это норм.
21.10.2022, 11:34
Сказал спасибо: 901
По-Вашему, ТТ реле неработоспособны как универсальная замена в принципе)
У него проблемы с формулировкой ТЗ, а реализация м.б. тривиальна.
21.10.2022, 11:43
Сообщение от zoog
что такое "универсальная замена"?
Это - и на постояннный ток, и на переменный, и от 12В постоянного до 230В переменного, и токи от полампера до пары десятков в пике - так?
ТТ реле, что видел - они ооочень медленные, часто до миллисекунд...
Это - не мощный скоростной ключ...
Вот и решайте...
Сообщение от zoog
ну, не знаю - под конец как будто прояснилось, что он желает.
Другое дело, что м.б. есть и еще варианты - решить нужную задачу другим способом...
21.10.2022, 11:50
Сказал спасибо: 780
Коротить и включать мотор можно и симисторами.
Я сомневаюсь, что в сеть 50 Гц вернуть энергию будет просто.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2022 в 12:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:10.
