28.12.2022, 10:39
#11
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
Сообщение от zoog
Удалите Д5 на фиг и пробуйте.
Удалил, почти ничего не поменялось. Простите, номиналы сейчас проставлю. Но дело не в них (скорее всего). Подобная плата собранная в другом месте работает нормально. А у нас самостоятельно сделали три платы. И все одинаково "икают". Транс-ры мотали тоже мы.
Последний раз редактировалось vladh; 28.12.2022 в 10:48.
28.12.2022, 11:14
#12
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
Так, а питание контроллера есть - проверили? Фазировка обмотки. Подача с внешнего БП. Базовые ж действия.
28.12.2022, 11:25
#13
Сказал спасибо: 337
Re: Почему икает БП
Сообщение от zoog
При подаче основного питания(250 В - вывод ) - 380 в. На 6 выводе контроллера напряжение растет до 13 В, затем происходит его запуск. При этом напряжение падает до 9 В и цикл повторяется.
28.12.2022, 12:23
#14
Сказал спасибо: 769
Сказали Спасибо 3,976 раз(а) в 2,836 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
vladh,
Кроме номиналов дайте пожалуйста количество витков и какой сердечник, какой зазор. Промоделирую схему. Ещё нужно знать нагрузку. Имея эти данные я промоделирую схему. Можно будет исследовать влияние фазировки на выпрямленное напряжение питания микросхемы. Я внимательно посмотрел на фазировку обмоток и увидел, что по схеме питание микросхемы берётся на прямом ходе. Я ни встречал такого в других схемах.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.12.2022 в 12:25.
Сказали "Спасибо" bordodynov
28.12.2022, 12:39
#15
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
Сообщение от vladh
Явно какой-то косяк с питанием контроллера - как народ тут уже это и предполагал.
Фазировка обмотки питания может быть и так и сяк - но при этом важно соотношение витков первичной и питающей контроллер обмоток - тоже об этом писали.
Все же попробуйте запитать контроллер от отдельного источника.
Сообщение от bordodynov
встречалось такое.
UPD
vladh, Вы осциллографом смотрите сигналы на выводах контроллера?
Тестер может не показать импульса, из-за которого происходит блокировка его работы.
Надо бы посмотреть сигналы на "защитных" ногах контроллера - ну а вдруг приходит блокирующий импульс, например, на ногу OVP...
Последний раз редактировалось Yuri222; 28.12.2022 в 12:54.
28.12.2022, 13:12
#16
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
Сообщение от vladh
Это работа узла контроля напряжения питания (в контроллере), все естественно для неисправной цепи самозапитки. Об этом уже много раз говорено, остается дождаться реакции ТС.
28.12.2022, 13:25
#17
Re: Почему икает БП
Сообщение от akegor
еще вариант - после старта импульс напряжения с обмотки питания контроллера выключает его по сигналу OVP (7-я нога) - что-то не так с полярностью обмотки или числом витков. - в принципе, это тоже подпадает под вариант неисправности самозапитки.
28.12.2022, 13:29
#18
Сказал спасибо: 70
Re: Почему икает БП
Вы его сухомяткой кормите. Надо давать разные супы из токов и напряжений да ао жиже.
28.12.2022, 13:45
#19
Re: Почему икает БП
Ну и полярность включения вторичных обмоток и диодов неплохо бы проверить. Или хотя бы вначале ненужные отключить ( выпаяв VD15/16/1 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) .
28.12.2022, 13:54
#20
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: Почему икает БП
Сообщение от vladh
вторая неправильная фазировка подключения обмотки с выводами 9 и 10.
Если не резать/перепаивать, то попробуйте отделить аноды VD10 и VD2 от обмотки резистором на пару десятков ом.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
