31.12.2022, 00:05
Сказал спасибо: 2,994
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Re: LM-324: переход через ноль
Должна. Но не успевает.
Экзорцист 40-го уровня.
31.12.2022, 00:23
Сказал спасибо: 43
Сообщение от ForcePoint
У меня этому другое объяснение - вблизи 0 ток через 100к + 10к настолько маленький, что за счет входного сопротивления ОУ обратная связь не работает нормально и появляется ступенька.
31.12.2022, 00:39
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,173 раз(а) в 2,053 сообщении(ях)
Для корректной работы всей системы Кадый узел должен работать корректно. А тут выходнойкаскад не вытягивает
кагмаподэ магмаподэ
31.12.2022, 01:48
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,141 раз(а) в 915 сообщении(ях)
Он такой от природы - выходной каскад работает в классе В, с переходными искажениями.
Поправлю: в классе С, угол отсечки менее П/2.
Сообщение от bordodynov
можно и на плюс.
но не нужно. На минус ток в 2 раза больше, быстродействие тоже в разы.
Как не успевает? Время ступеньки - около 100мкс, ОУ выходят из перегрузки несколько мкс. Ку на эквивалентной частоте - порядка 70ти, на столько же должны и уменьшаться искажения АХ. Но этого не происходит...
Вот я промоделировал каскад. Модель транзисторная. Total elapsed time: 0.054 seconds.
А можете плз глянуть, с чего там такой долгий выход из перегрузки?
Последний раз редактировалось zoog; 31.12.2022 в 01:57.
31.12.2022, 11:40
Сказал спасибо: 136
j-Roger
Мудрено слишком. Того же самого можно добиться просто резистором между выходом и минусом питания. Причем результат будет лучше, ибо полупроводник - это источник шумов. Есть даже схемы, в которых стабилитрон используют в качестве генератора хаоса.
индюк
Я думаю входной каскад не вытягивает, так как 741 не идеальный усилитель, а значит вход имеет не бесконечное сопротивление. Поэтому для устранения ступеньки надо сопротивления в обвязке на 1 или 2 порядка уменьшить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.12.2022 в 11:46.
Причина: 6.6, 7.15
31.12.2022, 16:52
Сказал спасибо: 893
Сообщение от gbdj
Сильно хуже, см. картинки прыгнувших параметров. И шум на выходе любой ОУ подавит в 1000..1000000 раз.
31.12.2022, 18:20
Сказал спасибо: 136
Кстати, вспомнил. Есть "видео" ОУ. Они рассчитаны на нагрузку в 100 Ом (провод с терминатором). То есть у них выходной каскад рассчитан на работу без ступеньки при нагрузке 100 Ом.
Правда у них четыре недостатка бывает: дорогие, "звенят", нужна частотная коррекция, токовая обратная связь.
Подозреваю, что они тоже ступеньку дадут в схеме ТС, так как во всех примерах схем из pdf ad829, сопротивление резистора обратной связи от 2Ом до 2кОм, а у него 100к
31.12.2022, 18:38
Сказал спасибо: 295
Сообщение от gbdj
Как мне кажется, для наушников лучше применять специальные ОУ "для наушников" с нормируемым THD. Результат более предсказуемый.
31.12.2022, 19:36
gbdj, что за бред? ОУ с токовой ОС потому и имеют низкие сопротивления в ОС, что нужен хороший ток для хороших частотных характеристик.
31.12.2022, 23:46
Сказал спасибо: 893
Сообщение от estet
Для среднего качества - да, почему нет.. Впрочем, эмиттерный повторитель можно подкинуть и к tl072 - получится не хуже. А для высокого - или видео/ДСЛ драйверы, или дискрет/композит.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
