29.03.2023, 08:55
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: Бракованная партия стабилизаторов LM317T
Разное: - Если это авто (24-29 В) - то желательно защититься от выбросов на входе стабилизатора.
- Поскольку "другая партия" работает, то не подсунули ли перемаркированные 1117? Определить можно по падению напряжения (под номинальным током нагрузки) при котором выход снижается на 2-3% относительно номинала.
Экзорцист 40-го уровня.
29.03.2023, 09:17
Сказал спасибо: 522
Оригинал в корпусе STO-223/
29.03.2023, 09:18
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Нет, не автомобиль. Планируется 7 литиевых пальчиковых аккумов, а пока лабораторный блок питания с тумблером отключения нагрузки. Стабилизаторы 117 в таких корпусах в даташите отсутствуют, но возможно при производстве перепутали техпроцесс.
29.03.2023, 10:25
Сообщение от vsch8
Не 117, а 1117.
29.03.2023, 14:38
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от vsch8
стабилизатор
Выходную ёмкость поставьте соответственно ДШ. Не исключено, что при включении бросок зарядного тока убивает 317...
29.03.2023, 15:40
Сообщение от tomitch
В 317 внутренний ограничитель выходного тока, как у всех уважающих себя стабилизаторов. Значение 1,5А.
Сообщение от ForcePoint
Не 117, а 1117.
Вы правы, я не поставил ещё 1.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 29.03.2023 в 17:05.
Причина: 6.6
29.03.2023, 16:08
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от vsch8
я бы на это не особенно уповал.
Есть такая вещь, как область безопасной работы транзистора.
И зачастую ограничено это не допустимой рассеиваемой мощностью.
Хорошо, если в схеме предусмотрено, что ее вых. транзистор ни в коем случае не выходит за ОБР, а если нет, или кривовато реализовано?
Что это значит - ОБР.
Например, транзистор в состоянии пропустить через себя 2А. Но только, если, например, Uкэ не превышает, скажем, 5В. Если больше - ток должен быть уменьшен.
Еще есть зависимости от длительности импульса тока.
Это в даташите указывается, график ОБР.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.03.2023, 18:08
Сказал спасибо: 11,169
vsch8, таки при превышении величины емкости на выходе стоит озаботится ограничением тока, заодно посмотреть на предмет возбуждения - керамику около входа и выхода совсем не зря рекомендуют устанавливать…
В вашем случае можно провести моделирование с использованными параметрами для получения расчетных величин токов и напряжений при включении…
Заодно вопрос с обратным током на входе при отключении…
При необходимости повышенной емкости на выходе - разрядное сопротивление, балластное сопротивление, диод Шотки от обратного тока…
На практике этот подход показал возвращение чипа в зону нормальной работы…
Еще стоит помнить о постоянной времени защитной цепи - определение превышения тока и закрытие транзистора занимают время, которого вполне может хватить для пробоя в КЗ регулирующей цепи…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
29.03.2023, 18:25
Сообщение от mike-y-k
с этим нужно быть внимательным - в даташитах указывается допустимость/недопустимость применения керамики на выходе (возможность возбуждения при "нехватке" esr вых. конденсатора), возможные величины емкости/вых тока.
29.03.2023, 20:42
Yuri222, про керамику согласен, но этот вопрос как раз и должен быть решен до использования вживую в схеме…
Возможна еще в данном случае экономия производителем клона на размере кристалла - в случае уменьшения в два раза все максимальные рабочие параметры приблизятся вплотную к абсолютным пиковым допускам и будет наблюдаться очень похожее на описанное поведение… Кристалл разрушается/деградирует за очень ограниченное количество циклов, а времени реакции защиты не хватает…
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
