28.03.2023, 14:50
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Бракованная партия стабилизаторов LM317T
Пару месяцев назад купил у китайцев очередные 10 шт стабилизаторов LM317T. Стал недавно их использовать и они стали выходить из строя. Подавал 24-29В. На выходе около 22В.Сдохло три штуки. Второй и третий обвязал 2 диодами для защиты как указано в описании. На третий больше 24В не подавал. Все выдерживали 3-6 включений. Причём дохли погано - кз между входом и выходом. От другого производителя работают.Привожу фото бракованной серии. Обратите внимание на значок производителя в левом нижнем углу корпуса.
Магазин-продавец AITEXM ROBOT Official Store (Рейтинг 97.19%)
https://aliexpress.com/item/32848278588.html
Заказывал 18 февр 2023
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2023 в 14:54.
Причина: 6.6, 7.19.1
28.03.2023, 15:04
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
Re: Бракованная партия стабилизаторов LM317T
кагмаподэ магмаподэ
28.03.2023, 15:31
индюк
После Т на м/сх есть ещё маленький знак, надеюсь что это не такая известная фирма.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2023 в 17:29.
Причина: 7.15
28.03.2023, 15:41
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Сообщение от vsch8
А в качестве нагрузки, что было? Я на днях проводил запуск одного устройства,в качестве нагрузки были реле (обмотки) питание так же LM317 20V вход 12V выход даже не заметил как вышла из строя заменил вторая так же защитил диодом 1N4002 работает 2 месяца каждый день. У вас не так?
28.03.2023, 15:53
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Хороший вопрос. По идее (читая даташит) резистор 240 Ом между OUT и ADJ обеспечивает 5мА нагрузки, что как-бы должно хватать (у фирменных микросхем). Но даже у фирменных по даташиту в худшем случае ток нагрузки может требоваться емнип 8-10 мА.
28.03.2023, 16:20
bocem
Нагрузкой был ОУ 140УД6, управляющий таким-же стабилизатором с другим ОУ на 21В примерно. Суммарный ток двух стабилизаторов до 45мА. Второй стабилизатор другого производителя рабочий.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2023 в 17:30.
Причина: 7.15
28.03.2023, 16:26
Сообщение от vsch8
Раз про обвязку ничего не сказано -
Ток потребления, мА - не более 4
https://v-kip.com/integralnye-mikroshemy-140ud6a
Но 99,999999%, что стабилизаторы дефектные - раз сколько-то раз они норм. включений выдержали.
28.03.2023, 17:27
Сказал спасибо: 11,169
индюк, таки на оригинальных ST чипах логотип бывает просто двумя буквами, без выделения фона. В производстве гравировка тоже требует денег+времени и аутентичность логотипа зарегистрированному уже зависит от цены изделия и его корпуса…
На фото явная подделка, возможно специально для определения оригинальной персоналом продавца.
Надо посмотреть на оригинальную от ST для определения разницы…
vsch8, стоило бы привести участок схемы использования с указанием всех номиналов и параметров входящего…
На форуме уже была тема про смерть маломощных стабилизаторов при превышении нагрузки - https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=122115
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.03.2023 в 17:32.
28.03.2023, 19:44
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сколько раз уже было сказано:
Сообщение от mike-y-k
оригинальную от ST
Последний раз редактировалось tomitch; 27.05.2023 в 23:51.
Сказали "Спасибо" tomitch
29.03.2023, 05:52
Сообщение от tomitch
Всё, что касается стабилизатора
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
