22.08.2023, 20:31
Сказал спасибо: 23
Re: определение типа опер усилителя в схеме лампы заряда китайского двигателя
Сообщение от mike-y-k
, биполярный датчик тока
И никакого опиливания шунтов…
датчика тока у меня нет, а шунт есть. и напильник тоже есть
а отсутствие пары вольт на лампе незаметно будет. она же не фонарик, она индикатор.
22.08.2023, 21:59
Сказал спасибо: 136
Сообщение от индюк
р2 и р4 зачем???? это ж не полевик
и р2 ваще бредовое значение.
Это для превращения 2В в 0.2В, требуется из-за того, что выход ОУ 2В, а пороговое напряжение транзистора ниже 0.7.
22.08.2023, 22:00
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от gbdj
Например op07 в пластиковом корпусе почему-то не прецизионная.
Алишная uA741 за рубль?
Подгоняют OP07 пережигаемыми стабилитронами (zener zap), даже советские УД17.
Сообщение от kgolman
и ещё вопрос: есть у меня шунт 75ШИСВ-20-0,5. сопротивление его 0,00375. сможет ли схема обработать такой маленький сигнал? могу его в половину сточить, будет побольше. мне же нужен не измеритель, а показыватель.
Для показометра - можно рассмотреть возможность использования в качестве шунта самого провода от генератора до аккумулятора. Если потребители подключены именно так, как на схеме из сообщения № 1.
А для более качественной работы - взять специализированный усилитель. Вроде INA139 и т.п. Или - воспроизвести схему этой ИМС с использованием, например, TL061.
Экзорцист 40-го уровня.
22.08.2023, 23:41
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ForcePoint
Нет. Из тумбочки ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Начальник дал десяток, хотя иногда администрация подделки дает.
Если очень охота использовать этот шунт, то можешь с lm1458 попробовать по схеме, как во вложении. Двуступенчатое преобразование для использования обычных резисторов во входных делителях.
1458 хотя обычная, но мои тесты показали, что напряжение смещения всего 300мкВ, как у прецизионных и оно не зависит от синфазного напряжения. Правда может от температуры или времени меняться напряжение смещения. Это не проверял.
Последний раз редактировалось gbdj; 23.08.2023 в 00:03.
23.08.2023, 09:31
Сказал спасибо: 889
Сообщение от gbdj
op07 в пластиковом корпусе почему-то не прецизионная. Надо металлические искать. Как я понимаю, в них лазером что-то выжигают, но в пластиковых это не делают.
Откуда такая инфа? У дипов - 75мкВ, вполне прецизионно, на железные вообще ДШ нет...
Сообщение от gbdj
2. К ним надо еще кучу резисторов и конденсаторов. Например км551уд1а (ua725) нужна частотная коррекция, хотя в этой схеме на это забить можно, ибо в ключевом режиме работает. Бывают МДМ, то есть с контуром переменного тока, им тоже надо деталек добавлять.
Это вообще не в тему. Та же 07я не требует ничего.
Сообщение от gbdj
Хотя можно и обычным ОУ обойтись, только два канала надо будет. Первый канал - усилитель в 100 раз с балансировкой, а второй компаратор.
Там смещение будет в 10+ раз больше сигнала...
Сообщение от gbdj
Смотря куда подключена нагрузка, не факт.
23.08.2023, 19:15
Сказал спасибо: 136
Сообщение от zoog
Измерял по схеме из вложения. Смещение оказалось больше 2мВ, причем меняется от синфазного напряжения. Вероятно, подделка, хотя брал "из тумбочки", а не с али.
Сообщение от zoog
В тему, так как еще популярны 725. Они даже более популярны в прошлом веке были.
Сообщение от zoog
Т-мостом из резисторов в обратной связи решают эту проблему. Т-мост очень популярный в инвертирующих усилителях для этого. Когда надо высокое быстродействие и точность, то ставят tl0xx с т-мостом.
23.08.2023, 19:22
Сказал спасибо: 889
Re: Тип ОУ в схеме лампы заряда китайского двигателя
Сообщение от gbdj
В 70х - да, в СС может и в 80х. Но их достоинством был большой Ку в раскорректированном состоянии, а не Uсм в 2 мВ.
Сообщение от gbdj
Никаким мостом не исправить смешение, в 10 раз большее сигнала. Т-мост же лишь даёт более удобные номиналы, входной ток и падение из-за него он не убирает.
23.08.2023, 19:43
Сказал спасибо: 136
Т-мост до меня придумали.
Пример использования.
23.08.2023, 20:11
Сказал спасибо: 889
Сообщение от gbdj
У меня точно подделка, брал на восточном базаре по 20 центов (новые). Спаял кое-как, на гетинаксе убитом, на панельке дешёвой убитой, с угольными резисторами китайскими, монтаж соплями. Смещение оказалось 30..60мкВ в зависимости от Uсф.
Да, руки тоже убитые - сначала подал + питания на выход ОУ. Ничего, живая.
Сообщение от gbdj
Я его и сам придумал в своё время) Но какую по-Вашему он даёт пользу?
Пример ни о чём, половины номиналов нет, параметров нет. И Т-мостов там, кстати, 2)
Последний раз редактировалось zoog; 23.08.2023 в 20:19.
23.08.2023, 23:22
Сообщение от gbdj
Какие номиналы?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
