10.10.2023, 14:58
Сказал спасибо: 16
Re: Драйвер MOSFET греется даже без нагрузки
Yuri222, Я правильно Вас понимаю, что без второго полевика тут вообще никак не обойтись?
10.10.2023, 15:03
Сказал спасибо: 16
Сообщение от zoog
А почему, кстати? Раз уж используете транзистор на 120А, то синхронный конвертер так и просится, т.б. цена вопроса - меньше доллара, чуть ли не сот-223 можно поставить.
Транзистор у меня ампер на 20-30. Шим сейчас настроен на 35КГц хотя хочу поднять к 100Кгц. Напруга у меня от 18 до 14 вольт и нагрузка в 2-3А, скважность в итоге с изменением с напряжением на выходе от 8 вольт до 13.5вольт и самое противное я очень ограничен в размере платы.
10.10.2023, 15:30
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
djoni, вот неполный список транзисторов в сот-223 с потерями, в 5 раз меньшими, чем у диода, это из базы 10-летней давности:
*200В/1мОм - это опечатки.
10.10.2023, 15:50
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Сообщение от djoni
Ну почему же?
При старте схемы, когда вых. электролит еще разряжен, идет заряд бустстепного конденсатора (который питает схему управления верхним ключом).
Затем - старт, и, если обеспечена постоянная, без перерывов, работа ШИМ, - то этот конденсатор будет заряжаться во время проводимости диода Шотки.
Если бы у Вас вых напряжение конвертора было менее нескольких вольт и большой ток - то однозначно имело бы смысл применение синхронного выпрямителя.
А с вых напряжением более десяти вольт и током пару ампер - хз. Но ведь и диод тоже место занимает...
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.10.2023, 15:51
Сказал спасибо: 16
zoog, Подскажите пожалуйста название программульки.
10.10.2023, 16:07
Сказал спасибо: 908
djoni, https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5555749
Сообщение от Yuri222
Не будет ситуации, когда верхнее плечо неактивно, а среднюю точку ничто не тянет к земле, всегда неразрывный ток (не нужен балласт на выходе). А главное - халява, сэр!
10.10.2023, 16:16
zoog, я имел в виду - при таком вых токе и напряжении больщой ли будет проигрыш по выделению тепла, если без синхронного выпрямителя, а с просто диодом Шотки.
10.10.2023, 16:29
Сказал спасибо: 908
Да, я понял, это основная фишка синхронного выпрямителя. Но есть ещё и указанное удобство.
11.10.2023, 12:17
Сказал спасибо: 16
Сообщение от zoog
Вы имеете ввиду, что если верхнее плечо неактивно, и нагрузки нет, то потенциал всегда будет присутствовать на выходе?
11.10.2023, 12:26
Сказал спасибо: 908
Сообщение от djoni
Да, питание верхнему плечу будет обеспечено. [off]Кстати, для 3А брать 120-амперный ключ - невыгодно, не только по цене и габаритам, но и по Qgtot, 2184 далеко не самый мощный драйвер. Хотя Вы вряд ли на 100+кГц планируете работать.[/off]
Последний раз редактировалось zoog; 11.10.2023 в 12:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
