22.03.2024, 19:59
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 718 раз(а) в 228 сообщении(ях)
Re: устройство плавного розжига ламп накаливания
Сообщение от zoog
Сообщение от pambaru
Так что чрезмерная плавность может и навредить.
Тоже интересно, как ...?
22.03.2024, 20:02
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
Сообщение от borodach
Тоже интересно
Ничего интересного. Надо просто наловчиться из одной непонятки выводить вселенские законы.
23.03.2024, 00:35
Сказал спасибо: 3,255
Сказали Спасибо 2,657 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Я вот таких с 10-ток делал...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
23.03.2024, 01:44
Сообщение от dgrishin
Там симистор работает в квадранте где для отпирания нужен ток в 2.5 раза больше чем обычно. Если импульс тока недостаточен - то открытие симистора медленное и он может гореть.
Выход с микросхемы не обеспечивает нужный отпирающий ток? И что делать? Вводить в схему транзистор по схеме с общим колектором для увеличения отпирающего тока?
В промышленных схемах работа в "нехорошем" квадранте красиво обходится за счет другого питания управляющей схемы.
Не понял, а можно расшифровать сказанное?
И цепь снаббера надо обязательно добавить
Есть на плате снабберная цепочка со стороны деталей в левом верхнем углу.
Последний раз редактировалось Andre_san; 23.03.2024 в 12:39.
23.03.2024, 06:25
Сказал спасибо: 890
Сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 908 сообщении(ях)
Сообщение от Andre_san
Видимо, речь про управление отрицательной полярностью.
24.03.2024, 02:45
Вобщем написали про какой-то квадрант, а какой не написали. Вот и думай гадай как управлять симистором? Куда тразистор лепить по первому варианту или по втрому?
24.03.2024, 04:02
Сказал спасибо: 1,050
Вобщем написали про какой-то квадрант, а какой не написали...
Не так страшен чёрт, как его малюют. В районе 30° С одинаково. Ваш случай Т2+ G+, T2- G+.
Последний раз редактировалось kreking; 24.03.2024 в 04:35.
24.03.2024, 08:29
Сказал спасибо: 890
Сообщение от kreking
Потому, что в этом и состоит нормирование. Абсолютный же ток управления в 2,5..4 раза хуже.
24.03.2024, 09:08
Сказал спасибо: 43
Любая схема плавного пуска чего либо может коммутировать ток до десятка ампер, а ваша схема может коммутировать только слабые токи для лампочек.
Поставить в схему более мощный триак не получится - у него ток отпирания 20-50мА (микроконтроллер такие токи не потянет - глянте даташит)
Как я уже написал ранее - это не схема а недоразумение. Стоит ли заниматься ее усовершенствованием ?
PS дома измерил сопроивление у какой то 100-150 ватной лампочки - 26Ом. Можете применить закон Ома и посчитать начальный ток холодной лампочки. А у вас их несколько.
Мораль - нужен триак с большим запасом по току да еще на хорошем радиаторе.
Последний раз редактировалось dgrishin; 24.03.2024 в 10:25.
24.03.2024, 18:06
Я понял, относительно земли на управляющем выводе семистроа должен быть положительный отпирающий импульс примерно 20 mA. Я ничего не перепутал?
И как тут уже писали выход МК не обеспечивает достаточный отпирающий ток. Ну хорошо, а если я выход МК усилю транзистором, как на схеме, это не спасет семистор от перегрева?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
