16.05.2024, 12:27
Сказал спасибо: 2,980
Re: Ток затвора мощного полевика
Сообщение от Инн
Да; в составе ИТУНа. Датчик тока (я бы его называл шунтом) = 0,1 Ом
Очень медленный (~секунды) сигнал на входе.
Тогда не забудьте про область безопасной работы (рис. 8 ) - 75 А могут сильно уменьшиться...
Экзорцист 40-го уровня.
16.05.2024, 12:30
Сказал спасибо: 1,044
Сказали Спасибо 2,034 раз(а) в 565 сообщении(ях)
Да, спасибо; в моих спр.листках ток КЗ не заявлен.
Но воистину "учите матчасть, ребята: ох и бьют же за это!"
Посмотрел в раздел руководство по применению LM324: 50 пФ при единичном усилении.
Я как-то о нём лучше думал, однако...
Техасы вон, двумя своими ОУ хвастаются: любую ёмкость поднимают. LM8261 и LM8272
Ну что ж; заработали ребята такую похвальбу...
Ждать их доставку некогда; повторитель, наверное, вставлю.
Почитать буквари надо.
Эх, темнота наша! И как я мог такое прогавить. Мне ведь даже симулятор намекал. Стыдоба. "Учите матчасть..."
16.05.2024, 12:33
Сообщение от ForcePoint
Спасибо, но там у меня запас огромный: где-то 10-кратный. (Просто на полке такие полевики оказались.)
16.05.2024, 12:38
Сообщение от Инн
Что за повторитель, другой ОУ что-ли? Достаточно добавить 1 (один) резистор и 1 (один) конденсатор.
См. https://kazus.ru/forums/showthread.p...68#post1190968. Если надо pdf - поищу.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
16.05.2024, 13:36
Нет, не ОУ, а транзисторный повторитель хотел впихнуть. Когда-то делал такое: если в работе не требуется, чтобы выход в "минус" уходил.
Спасибо, "Вашу" Статью читаю. Перед тем нашёл похожую статью, но она случай единичного усиления не охватывала.
Да тут ещё у меня на полке бустерный ОУ, нагрузка до 1 А. Да полевик можно ещё заменить на меньший.
Не ожидал, что у себя на почти постоянном токе могу встретить такую опасность. Тут ещё порог затвора работает против нас: ОУ от нуля всё поднимает напряжение на затворе, а ниже порога -- результат нулевой. Он "поддаёт" ещё и ещё -- ну и успевает "разогнаться", проскочить порог, а тогда -- переколебания.
Ничего.
Задавим.
Спасибо!
(Где тут эта кнопка...)
16.05.2024, 16:12
Сообщение от Инн
Думаю - на надо бросаться в крайности. Это же будет только в момент включения?
А дальше - всё будет чинно, линейно. С допустимыми выбросами.
16.05.2024, 17:49
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
мля во вы сопли развели тут.
к данному оу через резистор 50 ом цепляй и всё!!!!
кагмаподэ магмаподэ
16.05.2024, 20:07
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Инн
Ток затвора будет пикоамперы.
Сообщение от VladimirIvan
Сопротивление затвора суть реактивное сопротивление.
Внутренне сопротивление затвора - активное.
Сообщение от Инн
Вам это всё неважно абсолютно: отделите сотней-другой-кило Омом от нагрузки и затормозите местной ОСью.
Сообщение от Инн
Я не увидел там ОБР для постоянного тока. Можете смело делить мощность в 2..5..50 раз.
16.05.2024, 20:10
Сказал спасибо: 889
Сообщение от Инн
Или существует какое-то эзотерическое знание об этом?
А Вы схему устройства не забыли приложить? Или "если спец хороший - то сам догадается"?
Сообщение от индюк
сгорит
Сообщение от Инн
Опасность тут не в токе, а в потере устойчивости.
Сообщение от Инн
На практике это почти ничем не отличается от работы вых каскада в классе С (родной режим этого ОУ), "переколебаний" не будет.
Последний раз редактировалось zoog; 16.05.2024 в 20:19.
16.05.2024, 22:25
Сообщение от zoog
"кило" - таки лишнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
