30.03.2009, 14:38
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Andr705
если по входам поставит все-таки по 100к
скорость срабатывания не нужна , тогда
при обратных утечках диодов , все-таки
исключиться или уменьшится возможная подзарядка
от большего источника (13/18v) меньшего (12v)
при одновременном их присутствии , особенно когда
еще и появляется 18V на одном и только 12V
на втором входе!
-возвращаю на место резистор Rgs , поставлю
наверное номинал 330к , необходимое для
разряда емкости gate и надежного закрытия
полевика , скорость срабатывания на закрытие
для меня не критична , только бы отрубило ,
просто маленький номинал может будет подсаживать
немного источники управления! (12 и 13/18v)
Andr705, не забывайте, что как диоды так и полевик являются в принципе электронными ключами и здесь как малые токи - надёжное открывание и чувствительность к помехам, так и большие токи - излишние потери, всё плохо. У вас хоть и простое устройство, но нагрузка всё же индуктивная и стоит прислушаться к данным здесь выше советам.
1- ставите кремниевые диоды типа 4148, ток утечки у них мизерно мал, и одно сопротивление лучше не более 100 Ом.
2- резистор Rgs 10 - 33 кОм, но не более.
При испытаниях на "столе" вы разницы не заметите, но на практике работать будет надёжнее.
Удачи.
30.03.2009, 15:26
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Andr705,
Вы занимаетесь поиском псевдопроблем на "ровном месте". Если более откровенное - "Ищете приключений на свое седалище". Миль пардон, если получилось грубовато.
Уважаемые Elf и ve_de уже все разъяснили и растолковали. Остается только присоединиться к их мнению и подчеркнуть, что большие (сотни кОм) сопротивления ведут к микротоковому режиму работы диодов, имеющих такой "паразитный" параметр, как обратный ток утечки p-n перехода, составляющий, например, для рекомендованного 1N4148 25 нА (кстати, для 1N4001...7 он почти на 3 порядка (!!!) больше - 5 мкА). По закону Ома для Ваших входных сигналов напряжением 12...13 В это составит порядка 500 кОм, что уже сопоставимо с заявленным Вами затворно-истоковым резистором в 330 кОм... Если и это Вас не убеждает - тады ой!
Короче, делайте, как предложил ve_de и "будет Вам щастье"...
31.03.2009, 15:33
спасибо большое всем за помощь и консультацию
07.07.2010, 16:20
Re: Полевик управляет куллером
В интернете имеется подобная схема, где управление осуществляется только по одному входу, и при отсутствии управляющего сигнала моторчик не крутится вообще:
![](http://s12.radikal.ru/i185/0908/dc/abcff3f653ed.jpg)
Как я понял из ваших рекомендаций, в этой схеме сопротивление 100 кОм нужно заменить на 100 Ом и добавить сопротивление G-S номиналом 10 кОм.
Кроме этого, в отличие от ранее приведенной схемы здесь имеется диод 1N4001.
Какая схема правильнее - с этим диодом, или без него?
07.07.2010, 17:14
Сказал спасибо: 936
strive, Откуда схема ?
И что это - охлаждение видика /медиаплеера ?
Осторожно , злой кот
07.07.2010, 19:33
Схема отсюда. Это охлаждение спутникового ресивера.
08.07.2010, 05:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вроде все моменты учли. Но от себя замечу, что некоторые проперрелы с ограничивающим резистором не всегда надежно стартуют. Более того, даже при повышении напряжения до номинала они остаются в "зависшем" состоянии. Решал эту проблему включением параллельно резистору кондера от 1000 мкф, взависимости от мощности кулера. Тока зарядки хватало для надежного старта. На совсем маломощных вентиляторах такого эффекта не наблюдал, однако не мешает проверить надежность старта включив/выключив раз 20-30.
08.07.2010, 08:00
Сказал спасибо: 2,428
Это 1000мкф параллельно полевику?
08.07.2010, 08:25
Сообщение от Elf
Но я бы все же резисторы оставил, может меньшего номинала. Выключать моторчик слишком быстро- не есть хорошо, все- таки индуктивность... Да и включать быстро- будет кратковременная перегрузка по питанию- как бы прибор не сморгнул.
это же кулер от компа, там обмоткой управляет микросхема в кулере, так что не страшно резко его включать и выключать.
08.07.2010, 16:51
Я не нашел в местном магазине радиодеталей и на радиорынке транзистора BUZ73, заказывать его и ждать больше недели не хочется.
Я так понимаю, что в данной схеме не принципиально какой использовать транзистор, лишь бы это был N-канальный MOSFET-транзистор с определенными характеристиками.
Подскажите, пожалуйста, в каком диапазоне должны быть основные параметры MOSFET-транзистора, который можно использовать в этой схеме, чтобы составить список подходящих транзисторов и наверняка найти его из имеющихся в наличии в магазине.
Основные параметры MOSFET-транзисторов:
Ucи.макс. - Максимальное напряжение сток-исток;
Ic.макс. - Максимальный продолжительный ток стока при температуре кристалла 25 °С, при повышении температуры до 100 °С этот ток падает на ~ 30%, при работе в импульсном режиме - повышается в ~2-4 раза в зависимости от модели и длительности импульса;
Pс.макс. - Максимальная рассеиваемая стоком мощность при температуре кристалла 25 °С, при повышении температуры до 100 °С значение мощности линейно падает в ~2:2,5 раза;
Rсиотк. - Максимальное значение статического сопротивления сток-исток в открытом состоянии.
(взято отсюда)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
