24.07.2024, 12:11
Сказал спасибо: 2,823
Сказали Спасибо 2,747 раз(а) в 2,032 сообщении(ях)
Re: зарядное устройство BOSCH AL2425 ток ограничен 0.1 А
Сообщение от zoog
давно признано, что это вредный совет
это как? А что проверять тогда? esr только?
Ну и что, если у 50 - микрофарадного окажется не 1 Ом, а 5? И он стоит в фильтре питания ОУ. Или даже по питанию ШИМ-контроллера с относительно небольшими импульсными токами...
Я вот лично измерял емкости таких вот мелких в разной аппаратуре - и если на корпусе отмаркировано, скажем, 22 мкФ, а мой прибор (не мультиметр) показывает 1-2 мкф - это полностью усох или еще нет? [обычные мультиметры показывают при этом 18-20 мкФ] - то почему я должен сомневаться - менять его или не менять?!
Вот недавно принесли мне УПС хорошие знакомые для посмотреть - оказалось, виноват аккум. Но, зная уже эту модель, раскрутил его и измерил своим прибором все его емкости , которые отмаркированы 22 мкФ (эти кондеры - болезнь подобных УПСов - из своей практике ремонта полудесятка штук такой модели).
В них осталось емкости 8-12 мкФ. Это сильно усохшие или нет?
Если бы УПС стоял для домашнего компа, я бы может быть их и оставил. А поскольку будет стоять в питании газового котла дома в деревне, где бывает пропажа электричества - превентивно заменил на заведомо качественные...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Yuri222 за это сообщение:
24.07.2024, 14:01
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
При высыхании/деградации ЭПС страдает всегда, а вот ёмкость - нет, так что с таким тестом можно отхватить ложную уверенность в к-л компоненте.
It is ex-capacitor
Это прямая дорога к аварии. Вы же понимаете, что затвор питается от этого электролита, а спайки в несколько В могут нарушить что угодно?
Да, полностью труп.
Тот же конденсатор??
Камрад! Я же Вам пишу - это не адекватная проверка. По ёмкости в схеме м.б. и 5мкФ хватит, а по ЭПС - хз. В любом случае даже 1,5..2-кратное ухудшение этого параметра - показание к замене.
24.07.2024, 14:07
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Вроде уже давно признано, что это вредный совет. Так можно отбраковать только полностью усохшие электролиты.
zoog, сделайте поправку на предполагаемый уровень знаний ТопикСтартера.
Т.е. - не мерить, а что?
Менять сразу?
Менять на новые?
Новые должны быть не контрафактом?
Какой магазин даёт гарантию отсутствия контрафактов?
Какие именно конденсаторы менять (ткнуть пальцем)?
zoog, простите. Ответил почти одновременно.
Т.е. Ваше пожелание - использовать ESR-метр?
никвас, есть ли у Вас ESR-метр или осциллограф?
Последний раз редактировалось mtit; 24.07.2024 в 14:11.
24.07.2024, 14:23
Сообщение от zoog
ну да.
О чем и пишу постоянно - не 830-ми и подобными (с подобным методом измерения) мультиметрами смотреть емкость - они зачастую показывают то, что на этикетке.
Сообщение от zoog
А сколько должно быть этого ЭПС-а у нормального кондера?
Обратите внимание - я рассматриваю именно мелочевку (5 / 10 / 20 / 50 / 100 мкФ), у которых может и десяток Ом ЭПСа быть нормой.
Сообщение от zoog
Так а я же о чем (может быть слишком между строк написал ранее...)?
Маркировка - 22мкФ, в реале - 8 , и при этом работает. Допустим, ему и 4-5 хватит. Сколько будет еще работать? Год - гарантированно.
А если я поставил новые 22 мкФ, да еще Panasonic, у которого по даташиту не 1000-2000 часов при 105 градусов наработка, а 8000 часов в тех же условиях - то его хватит на 10-20 лет.
24.07.2024, 14:49
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
неизвестно кем написана вывеска, сколько они проработают? Покупать в наших конторах - лотерея еще та... Мне кажется, что китайцы честнее.
24.07.2024, 18:16
Сказал спасибо: 908
Сообщение от mtit
Менять сразу?
Менять на новые?
Да. Или мастерить ЭПСметр (а как вы без него собираетесь чинить что-либо??). Или надеяться на авось.
Конечно, если учитывать ограничения метода - то мерить можно, совсем мёртвые электролиты таки отсекаются.
Сообщение от mtit
1) Вы имеете в виду а)явный фейк или б) нонейм или ц) трэш типа Глюксона?
2) В моём ауле или в Вашем городе?
3) Если опыт или товарищи ничего не подсказывают - то таки все. Начиная с емкостей менее 100мкФ.
24.07.2024, 18:53
Сказал спасибо: 908
ну да.
Вот Вы ещё и подкинули проблем с кривыми фарадметрами) Вы измерили своим (полагаю, корректным), измерили другим и спрашиваете, что Вам думать? Тривиальный ответ - Ваш скорей всего смотрит на ВЧ, а стандартный (кстати, М830 не мерит С) - на 100..120Гц и не видит повышенного ЭПС у малых номиналов, а корректный - используйте ЭПСметр.
Если Вы серьёзно - то смотрится / запоминается / записывается на корпусе прибора таблица с типовыми значениями этого параметра для стандартных серий и разных напряжений.
Именно поэтому измерение на частотах 10кГц и меньше, как в стандартных С-метрах, тут противопоказано - всё равно ничего не заметят.
Кажется, о разных вещах. Я - о том, что измерением ёмкости (в 90% на НЧ) ничего не увидеть. А разговоры об "остатке ёмкости" - вообще антинаучный бред, + физического смысла в ёмкости, если электролит сохнет - очень мало.
По паспорту у кого угодно при реальных 40..50°С наработка - декады, но вот китаёзы пухнут на полке) Дело не в наработке, а в бренде)
24.07.2024, 19:37
Сообщение от zoog
Мой прибор измеряет емкость на 1 килогерце (смотрел осциллографом) - и когда на корпусе написано 22мкФ, он может измерить реальных менее 1 мкФ.
При этом MY64 (считаю его примерно аналогом 830-го) показывал 15-20 мкФ...
24.07.2024, 20:28
Мой прибор...
Звучит, как-то, ... эротично, что ли? А чтобы фантазия сильно не гуляла, хорошо бы уточнить - что за прибор?
24.07.2024, 20:39
Сообщение от akegor
что за
старенький Е7-13, который у меня лет 30 уже.
Поскольку активно ремонтами давно уже не занимаюсь - нормальный esr-метр особо и не нужен, хватает и этого.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
