kibo
За ответ спасибо.
второй вопрос - с микроскопом следить за травлением?
Хватит бинокулярных линз 8 кратных.
Качество интера и печати - посмотрите на зерно на пленке струйная или лазерная типа кимото - пила по краю обеспечена даже при выводе на полигафском оборудовании.
Да пила есть и не слабая потому и возникла идея изготовить фотошаблон в увеличеном масштабе размер пилы то остается прежним и затем уменьшить изображение через какую нибудь линзу, просто в оптике я не очень.
помощбю пленки кимото друзей из типографии и спрея денсититонер
А что за спрей такой?, а друзей в типографии както нет.
проявлял раствором жидкого стекла
Тоже хочу попробовать, до этого проявлял щелочью, капризная зараза пришлось найти фотокювету с подогревом.
ванночка немного хитровата может показаться - она вертикальная внизу лежит трубка для аквариума которая воздуж подает и дешевейшим китайским компрессором качаю туда воздух чтоб пузыри шли - перемешивание причем травил в нейже только раствор другой
Я тже воздух подаю китайским компресором только трубку от капельницы змейкой приклеил на дно термоклеем из пистолета и отверстий натыкал тонкой иглой, а щас мне подогнали какуюто керамику типа трубки из абразива она намного меньше пузырьки дает но еще не смонтировал.
плата вертикально травилка на основе соляной кислоты и гидропирита - причем не меняный даааавно
У меня фотокювета поэтому вертикально не очень, под углом распологаю, а от кислоты и гидроперита я отказался чет не получается хранить раствор со временем его свойства ухудшаются вернулся к хлорному железу благо его много и досталось на шару.
ну в общем все влияет даже фазы луны
Да точно сам заметил.
при толшине меди сравнимой с шириной дорожек не представляю как химия может помочь в домашних условиях. мне кажется что нереально самому такую точность достичь - проще заказать действительно на какомнить производстве
Я в интернете находил информацию что есть присадки к хлорному железу которые както делают что торцы меньше подверхены травлению, сам не знаю как, но если не получится буду думать как эти присадки достать, а вообще проблема травления торцов конечно думаю возникнет но пока рано на этом заморачиваться.
С шириной дорожек 0,2 и зазорами 0,2 без проблем, а меньше требуют партию и не хотят заморачиваться с малыми объемами.
малоабаритное устройство с 2 пачки сигарет ???? - ну тут не указ я
Там напхано аккумуляторов GSM модуль и еще кое какие железяки вот и выходит что на электронную часть места мало, а с обратной стороны фотоэлементы.
