07.04.2009, 16:11
#11
вот есть две аналогичных схемы - можно подключать термометр сопротивления и термопару. Как из них слепить одну универсальную?
Сказали "Спасибо" kolbasnik3
07.04.2009, 16:15
#12
07.04.2009, 20:13
#13
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
08.04.2009, 00:53
#14
Сказал спасибо: 13
А кто сталкивался с ИУ для термопар вживую?. Существуют инструментальные усилители обычные и с проебразователями, которые исключают дрейф нуля. Вопрос состоит в том, насколько дрейф нуля в ИУ без преобразования влияет на результат измерения.
Т.Е. реально на сколько градусов (или процентов от максимального) для даной термопары, плавает измереная температура из за этого самого дрейфа.
Я так понимаю что считать это можно примерно так. Берём из даташита величину дрейфа нуля для конкретного ИУ и умножаем на коэфициэнт усиления требуемый для термопары и АЦП. И получайм выходной дрейф, а потом считаем в процентах от максимального напряжения???
Интересует с точки зрения.. что применить? ИУ обычный или с преобразованием.
08.04.2009, 11:10
#15
Сообщение от picavr
Ввод калибровки исключит дрейф.
Кстати для измерения с помощью ТП и ТС можно посмотреть в сторону AD7792.
Сказали "Спасибо" Dreamer888
08.04.2009, 15:06
#16
Сказал спасибо: 295
Сообщение от kolbasnik3
Ну вот как они это реализовали?!
Может, как у профессионалов (Siemens 300-й) - коммутационной фишкой на 4 положения? Кстати, у них AD7705/7706 - бюджет потянет?
08.04.2009, 17:29
#17
Нужели нельзя объденить 2 простейших схемы при помощи герконовых реле?
estet что за коммутационной фишкой на 4 положения?
08.04.2009, 17:52
#18
Сказал спасибо: 28
А что поставить обычные джампера религия не позволяет?
Собственно коммутационная фишка это те же джампера, только связанные в единый конструктив. Кстати в профессиональных приборах это часто применяется. У того же Овена только недавно пошла новая линейка с универсальными входами, а то тоже внутри стояли, а на некоторых и до сих пор стоят джампера.
Сказали "Спасибо" Halex07
08.04.2009, 17:57
#19
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Halex07
а чем электронные ключи не нравятся?...
токи там очень небольшие ...
08.04.2009, 18:07
#20
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Dreamer888
поподробнее идею плиз.
а чем встроеные АЦП не катят? дрейф напяжения питания? и параметров ОУ ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
