19.05.2009, 09:05
Сказал спасибо: 74
А бес с ними, батарейками Смотрю здесь http://bg.farnell.com/texas-instrume...questid=213045
TEXAS INSTRUMENTS - CC2550-RTY1 - RF TRANSCEIVER
Открываю шит, оказывается Transmitter
2 ААА акумулятора вполне подойдут, тем более что с коробкой определился, там гнезда именно для них.
19.05.2009, 17:05
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Popeye
Корпус подходящий, да еще с батарейным отсеком дорогого стоит! С этим обычно мороки много да и результат зачастую оставляет желать
Теперь по поводу модулей. Несколько лет назад вел подобную проработку, которую потом бросил. У нас, недалеко от Москвы есть город Зеленоград, который в свое время был построен для производства электроники. Вот оттуда сейчас продают модули, правда цены на порядок с лишним выше http://www.smd.ru/katalog/moduli/index.khtml
Помнится по этой причине я тогда в фирмочке, торгующей Микрочипом http://www.trt.ru купил пару модулей на пробу. Сейчас туда полез, а там Чипкон все напрочь забил! Особенно по цене. но и параметры впечатляют! Правда изучать долго придется.
Вот еще полезная для тебя штучка, относительно недорого. Ведь осциллографом на таких частотах мало что посмотришь http://www.eliks.ru/product/kip/chast.htm#chastAKTAKOM
19.05.2009, 20:40
Сказал спасибо: 74
Самый свежий даташит по CC2500, который удалось накопать http://focus.ti.com/lit/ds/swrs040b/swrs040b.pdf
Антенна http://www.ti.com/litv/pdf/swra118 Здесь правда или не дали или я не увидел ширину W дорожки. По расчету цепи размеров 0,6 мм, да может и другая. Микрочип ИМХО с 2,4 ГГц еще на справился. Так что..... Ну а российскую электронику здесь трудно достать. Продают главно остатки с времен оных. А жалко.
Вобщем как всегда, половина времени на разработки, четверть на подбор комплектации, четверть доставать, четверть налаживать :P Много стало
20.05.2009, 15:19
Сказал спасибо: 76
Кварц такого лошадиного размера по сравнению с чипом просто УБИВАЕТ ! либо миниатюрный надо, либо на другую сторону и ножки на эту выводиь.
Ширина дорожки не очень важна - можно по масштабу прикинуть.
21.05.2009, 13:28
Сказал спасибо: 793
Сообщение от avr123-nm-ru
Так он и так 7 мм длиной! Можно, конечно и в формфакторе 0532 поставить, но у них стабильность в полтора раза хуже ИМХО за 2 мм это дорогая цена. Ну а потом, исправлять печатки из даташита - это ИМХО удел самонадеянных пацанов
А дорожка вроде 0,5мм там.
21.05.2009, 14:33
Сказал спасибо: 2,100
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
По поводу кадмиевых аккумуляторов, которые якобы канули в лету. Точно не знаю, но есть вроде в Питере контора под именем "Ригель". Специально для фанатов за бешенные бабки выпускает в форм-факторе старых химически источников. Таблетки, кстати периодически, то появляются, то исчезают.
По поводу литиевых - 3.6 вольт. Так литиевую батарею можно и недозаряжать. Емкость (3.6 .. 3.3) конечно втрое меньше, чем (4.2 .. 3.3). Но энергетическая плотность литиевых ровно в эти три раза и лучше. Помоему вполне нормально.
По поводу заряда литиевых - надо всего три вещи. Ограничить разряд менее чем 3.0 вольта. Иначе она сама ограничит, а вот обратно - сама зарядку брать не будет.
Ограничить зарядный ток.
Ограничить конечное напряжение.
При таких условиях и том, что в современные "банки" (отдельные ячейки для батарей) уже встроены НЕСКОЛЬКО защит - получаем дублирование защиты. Вряд ли взорвётся.
Говорю во что верю - сам литиевую батарею в мобильнике заряжаю через резистор (Временно - растянулась на два месяца).
Есть зарядки-"лягушки", может про них кто скажет что? Продавцы (не электрики) говорят - любую батарею хорошо заряжают.
21.05.2009, 14:56
Сказал спасибо: 74
Любопытная ссылка http://www.embeddedrelated.com/group...show/32268.php По смыслу копируй 1:1, иначе вместо 500 метров получиш 1
21.05.2009, 15:14
Сказал спасибо: 793
Очень эмоционально паренек свою мысль выразил! А как иначе отбиться от пацанов,стремящихся в меру разумения "улучшить" конструкцию, пристроив, по мере возможности, оставшиеся от дедушки резисторы типа ВС
Хотя лично я не считаю, что замена 0402 на 0603 будет столь фатальной , хотя я с 2,6ГГ не работал, и мой оптимизм также может быть результатом невежества
21.05.2009, 15:24
Сказал спасибо: 793
Ну точно Лохи на сайтах производителей и эксплуатационников говорят, что разные батареи надо по разному заряжать, и подробно объясняют как и почему , а эти Эдиссоны от торговли заявляют: "Ерунда, пацаны не парьтесь, берите нащу ВЕСЧ и зарядите все, можно сразу разные, заряд будет на 130...150% и любой аккум легко выдержит более 1000 циклов она же с Fuzzy logick , и у ей в нутре неонка "
Правда при вскрытии ничего, кроме мостика, пары резисторов и стабилитрона не обнаруживается, но, как говаривал старик Фрейд: "Нас больше заботят не сами вещи, а наше представление о них"
21.05.2009, 15:50
NOPROBLEN, не будьте таким нетерпимым. Я не слишком точно выразился. Данная зарядка предназначена для литиевых батарей, а не любых вообще. (по крайней мере так я понял) Литиевые батареи для телефонов имеют не слишком большой разброс ёмкости 500мАЧ - 1500(??). Технология изготовления ширпотребных батарей по моему (снова "по моему" возможно ошибочному) мнению - одинакова (что то там с заменой металлического литиевого электрода на соединения лития и чисто механического добавления полимерного электорлита к жидкому).
Литиевые батареи не имеют эффекта памяти, саморазряд - чемпионский, не критичны к зарядному току (в разумных пределах).
Так, что автоматическая зарядка, засунутая в корпус такой формы - довольно удобная вещь.
Однако, присоединяюсь к Вашему мнению, там может тупо быть: Трансформатор, выпрямительный мост, конденсатор фильтра, резистор ограничения тока, стабилитрон 4.2 вольта, диод, контакты для батареи. И - НЕОНКА для нормальных пацанов!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
