28.05.2009, 22:44
Сообщение от west2
Ну если такие частоты слишком большие, то можно сделать делитель! Кратный 4 или 8!
Вот только именно как сделать чтобы программно комп понимал эти сигналы! Я просто не знаю как это все связать! Чтоб он принял сигнал, потом сравнил с базой данных на компьютере и выдал результат!
Ну ничего не понятно ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) Вы не секретничайте, расскажите как, что и главное зачем?
Порт то работает с протоколом, хотя на низком уровне, можно отследить логическое состояние любой линии...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
29.05.2009, 01:56
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
А сигнал действительно постоянно анализировать нужно? или может сделать цифровое УВХ, и потом спокойненько передать по тому же RS-232 или USB?
29.05.2009, 02:41
Ув. west2 , уточните какие именно параметры сигнала вы собираетесь измерять (анализировать) в каком диаппазоне и какова скорость их изменения, а то вас трудно понять, я поначалу тоже подумал про спектроанализатор ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) , одной только полосы входного сигнала недостаточно для понимая, если я правильно вас понимаю и частота входного сигнала является основным параметром, а анализировать вы собираетесь изменение её во времени, то вопрос в скорости её изменений, а не в ней самой, расшифруйте вопрос - облегчит ответ
29.05.2009, 05:48
Попробуй логический анализатор сигналов на входах COM-порта.
Журнал РАДИО №8 2007 год. страница 27-28.
Программулина на FTP-сервере журнала.
Есть подобная, но под DOS.
29.05.2009, 07:44
Сказал спасибо: 8
Сообщение от west2
Что конкретно должен "понимать комп"? Частоту, которая пришла, или информацию, которая на этой частоте передается? И что там в базе данных? О чем, вообще, идет речь?
29.05.2009, 17:06
Комп должен понять частоту которая пришла. Она будет изменяться во времени с частотой в 2-5 секунд.
Т.е. в один момент времени частота - 0,5Мгц,через секунд пять мы вручную меняем параметр на приборе и на выходе уже частота 1 МГц и так далее.. Но т.к. ком порт не понимает такую частоту, то можно сделать делитель! И подавать раз в восемь меньше частоту! Просто потом в программе учесть что нужно будет умножить на 8! И все!
Потом он будет сравнивать ее с табличной...
думаю нормально объяснил... Если нет, спрашивайте....
Спасибо за ответы.
29.05.2009, 17:24
Тоесть, Вам нужно банальное измерение частоты сигнала?
Зачем мучать СОМ порт? Делайте частотомер(можно на основе имеющихся схем с опенсорс кодом ) добавьте в программу процедуру передачи значения этой частоты в СОМ-компутера, используя его по прямому назначению. Гдето-так
Удачи!
29.05.2009, 19:14
Вот наконец-тА
Ну раз скорость изменения столь маленькая, так это можно решить хоть с помощью звуковой карты
Нужен лишь ПЧН с сиганлом на выходе, ну допустим, 1кГц, а уж софта под это дело море.
30.05.2009, 16:17
VERIFY, А не мог бы ты описать саму процедуру на пальцах? Какой программной пользоваться?
sanitar249, тоже опиши пож по подробнее, желательно на примерах...
Спасибо.
30.05.2009, 21:34
Сообщение от west2
Спасибо.
Добро
Благо выходные, постараюсь
Часовой пояс GMT +4, время: 22:31.
