08.06.2009, 15:49
Я както попробывал на обратную связь влиять 1 усилителя (изменяя RS23) но это ничего не дало, абсолютно. Я так и не понял суть её работы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) и каким образом она влияет на силовые транзисторы.А стабилитрон уже значит нигде не надо менять.И если получится, то на режим работы никак не повлияет, ну типа там греться будет больше или еще что-нибудь.
08.06.2009, 16:02
И еще. Выходной ток увеличится? Ну понятно не намного , но впринципе или тот же останется. Хе а поднять можно?
08.06.2009, 20:25
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Yuyukos
Внимательно глянул на вашу фотку, на 1-м ОУ (вых. 1) похоже усилитель сигнала с "шанта" (датчик тока) подаваемый через делитель RS25-RS22, а делитель RS23-RS24 (обратная связь) определяет его коэф. усиления, т.е. таким образом возможно влиять на максимальный ток.
А регулятор напряжения судя по всему 2-й ОУ (вых. 7), на его вход и подключено часть выходного напряжения с делителя RS11-RS12.
Так что пробуйте с RS11 (уменьшать!).
Удачи!
08.06.2009, 23:50
Блин, к сожалению товарищи, не получилось. Точка соединения RS12 RS11 поподает на 8 ногу. Типа питалово микрухи через делитель ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Контакты 7 ноги это RS15 RS16. На ICS2 написано EA1 и какой-то логотип в виде треугольника, что это за элемент ???? К 1-ой ноге сигнал откуда-то из глубины приходит. ZDS1 тут не поможет? RS29 это резистор для светодиода. Может надо не тут смотреть.
09.06.2009, 00:00
Кстати на стабилитроне ZDS1 напряжение 20,5В
11.06.2009, 09:58
Люди, предложите что-нибудь...
15.06.2009, 09:30
Сказал спасибо: 170
попробуй поставить стабилитрон на другое напряжение -на 18 В
16.06.2009, 11:07
Такого под рукой нет. Кто-нибудь ремонтировал БП для ноутбуков? Как у них реализована стабилизация выходного напряжения? И какую роль тут играет LM358, так как Я перепробовал в параллель подпаивать меньшее сопротивление ко всем резистивным делителям ОС (от 1 и 7 ножки) и это ничего абсолютно не давало, на выходе стабильные 24 (23,9) вольта.
17.06.2009, 09:29
Сказал спасибо: 170
Сообщение от vidask
нету под рукой... Поставь 2 последовательно Д814Б.
Весь смысл замены в том, чтобы выяснить, как изменить напругу на выходе. Если сработает- ищи подходящего по габаритам зенер- и дело с концом
18.06.2009, 01:39
На плате видны 2 оптрона (через них осуществляется ОС с ШИМ регулятором). Один из них вероятно подключен через промежуточный транзистор к выходу LM358. В высоковольтной части обычный ШИМ регулятор, и его трогать не нужно.
Разрешение фото низкое и подробно не разобрать, но похоже ОС по напряжению всё-же через RS25. Я в таких случаях срисовываю часть схемы с платы. По схеме разобраться не сложно.
http://instruct1.cit.cornell.edu/cou...2009/LM358.pdf
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
