22.06.2009, 12:29
Сказал спасибо: 429
Хм... А ведь я поспешил с выводами: схема работоспособна и без резистора ООС 8O . Только чувствительность ее будет повыше. Прогнал ее до частоты 1 мГц - картинка такая же... Правда, на "идеальных" транзисторах. А на реальных (какие были в библиотеке симулятора) - все намного печальнее...
Интересный вариант! Если бы только еще замерить формальные параметры (коэффициент нелинейных искажений, интермодуляционные искажения и т.п.).
Одним словом? Барахло.
С чего Вы взяли,что это класс "АВ"?
А какой же еще??? "Тяни-толкай"! Верхний выходной транзистор открывается - нижний закрывается. Вообще, это - представитель т.н. "симметричных" схем. Пары Q1Q3-Q2Q4 - т.н. "токовый каскад". Вроде бы известная вещь, но данная схемная реализация - оригинальна. Конечно, хотелось бы "прощупать" ее собственноручно, но время!.. Времячко!..
P.S. На "ты" я обращаюсь только к близким друзьям, с остальными - "воспитание не позволяет" (предполагается, что и ко мне так можно, а сие мне не очень приятно)... Миль пардон! Да и на этом сайте, где много солидных людей, такое обращение не принято. Привыкайте...
22.06.2009, 12:43
Сказал спасибо: 429
Значит так. Q3 и Q4 ставьте средней мощности (не менее 2 Вт), лучше на небольших радиаторах. Q5 и Q6 - лучше из "линейных" Тошибовских, например, широко распространенную и дешевую пару 2SA1943/2SC5200. В их эмиттеры - по дополнительному сопротивлению порядка 0,22...0,47 Ома (как указывал tauP10).
Отпишитесь, как скоро они будут нагреваться.
22.06.2009, 13:05
что же,за паяльник и вперед!эту схему я использовал для гитарного усилителя.там обошелся всего четырьмя транзисторами.А усиление такое,что любая лампа(двойной триод,в последовательном включении)позавидует.
как попробую - отпишусь.
ну и я так примерно думал.
про "АВ" - надо бы википедию чуть подправить.
Вот только я под ваше определение не подпадаю при своих 18лет(родня с Кишинева говорит,что я этим с самого раннего детства "болею").главное не возраст,а опыт,наверно.
22.06.2009, 13:10
Сказал спасибо: 429
Сообщение от sniper26
Вот только я под ваше определение не подпадаю при своих 18 лет... Главное не возраст, а опыт, наверно.
Молодость - это болезнь, которая с годами проходит. К сожалению...
22.06.2009, 13:24
Все простое - гениально.
Не всегда, и даже чаще наоборот . Самый простой приемник - детекторный. Но Вы же такой слушать не станете?.
Я сторонник умеренной ООС по напряжению. Она решает многие проблемы и не ухудшает качество звука. В этом я глубоко уверен, несмотря на разные аудиофильские теории.
ООС "плоха" тем,что на выходе сигнал получается чуть позже,чем на входе УНЧ(как знать,может по этому),а ООС по току мне не понравилась из-за большой рассеиваемой мощности на резисторе этой ООС.
Насчет "позже" - это неправда. А ООС по току в области частот механического резонанса диффузора - вообще неграмотный подход.
Хотите получить культурно-мировоззренческий шок?
Это просто устроить. У Вас есть УНЧ из первого поста темы. Спаяйте еще один на микросхеме TDA2616 в мостовом включении нагрузки.
Потом попросите незаинтересованного в результатах эксперимента помощника покоммутировать акустику то к одному УНЧ-у , то к другому. Случайным образом. Каждый раз делайте паузу перед случайной коммутацией минут на 15 желательно с выходом на свежий воздух . Вы записываете свои ощущения от прослушивания, с нумерацией теста. а помощник пусть отмечает вариант УНЧ-а в недоступном для Вас месте.
После 10- 20 прослушиваний сравните какому УНЧ-у Вы отдавали предпочтение. . Естественно что кроме звука Вы не должны идентифицировать Унчи скажем по наличию фона или шумам в одном из них. Выходная мощность тоже должна быть сбалансирована.
22.06.2009, 13:53
tauP10,читайте по внимательнее.про оос - слова не мои и в моей схеме оос есть и она как раз по напряжению.
Не знаю кто как,но я свой усилитель всегда "услышу"(со слухом все ОК).Я уверен,что после минут 10 я точно определю,чей аппарат звучит,тем более если в вашем варианте с микросхемой в сигнальной части будет конденсор(сдвиг во времени при изменении частоты сигнала).Результат - "подавление" сигнала при воспроизведении сложной композиции.
а так нашел аналог,который я никогда еще не встречал.так там(как я и писал ранее)сделано разделение питания со стабилизацией для цепи смещения напряжения первого каскада.
Вот. http://‹a href="/forums/redurl.php?u....gif‹/a›‹br /› Ну я так примерно и сделаю.
Был у меня еще аппарат на тда7294,звук хорош,но с моей схемой не сравнить.Я верю на слово,что TDA2616 тоже звучит,но стоит ли она того - думаю нет.Я в сравнение беру только ламповые усилители,хотя и на их фронте бывают неудачи.Так сравнивать могу пока что с трансформатором от ламповика.
22.06.2009, 14:29
Сказал спасибо: 429
Уважаемый sniper26,
в звуковоиспроизведении столько глупых/смешных мифов, что если их всех только по разу перечитать - глаза на лоб вылезут 8O .
...тем более, если в вашем варианте с микросхемой в сигнальной части будет конденсатор (сдвиг во времени при изменении частоты сигнала). Результат - "подавление" сигнала при воспроизведении сложной композиции.
- Явный миф! На "Паяльнике", была тема "Об идиотах аудиофилах", расползшаяся более чем на 3000 постов (я ее только что поискал - не нашел. Видимо, срубили) - вот ее стОило бы почитать, дабы избавиться от некоторых "аудиофильских" заблуждений.
В упор не вижу никакого "разделения питания... в цепи смещения напряжения первого каскада".
Просто стабилитронами сформированы напряжения +/- 15В для питания ОУ, ни о какой "цепи смещения напряжения первого каскада" речи не идет и близко.
Я как-то работал на студии звукозаписи, так на ней декларировался нерушимый принцип: "Все надо СЛУШАТЬ", основанный на многолетнем опыте работавших там звукорежиссеров. tauP10 предлагает провести эксперимент по "ОТСЛУШИВАНИЮ", а Вы ссылаетесь на чужой опыт. Иногда (и даже очень нередко) банальное прямое отслушивание дает парадоксальные результаты. И разрушает мифы "как сон, как утренний туман".
Не знаю кто как, но я свой усилитель всегда "услышу" (со слухом все ОК). Я уверен,что после минут 10 я точно определю, чей аппарат звучит
Ой, не зарекайтесь! Как бы потом не пришлось признавать чью-то правоту. А это для мужчины - очень тяжело...
22.06.2009, 15:10
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
...тупо копировали окно...
wine(я на линуксе)не все может позволить(случаи потери части рисунка),но не о том.
Схема же собрана по реальной(в железе,только параметры резисторов чуть отличаются) схеме.А вот про защиту я уже давно позаботился.И никто не говорил,что обязательно должен быть "движок",можно и постоянный поставить.Но с чего вы взяли,что это класс "АВ"?
вот еще по поводу козы - я накидал только схему усилителя.По поводу транзисторов - у меня есть "Вега 104",так там вообще кт805бм.А так я и без ООС по напряжению,и с ООС по току пробовал,но бас был такой силы,что гудело все,что стояло на полу и вокруг.Хотя такой вариант как раз для открытого воздуха.
И какие же вы транзисторы можете предложить?
И еще напоследок.Слушал я прямой сигнал от компа через транс(аудио карта слабая);короче звук точно такой же.
p.s. Лучше на "ты".Да и вообще,мне только стабилизировать тхх нада и все,Все остальные проблемы - мое дело.Я эту схему(еще в макете и на еспонтовых транзисторах) слушал очень долго и показала она себя только с лучшей стороны.
И не лень было рисунок резать?
Вместо этого винегрета на транзисторах проще поставить LM3886 еще лучше ОРА502 и не париться. Ну а вообще если уж так дорога эта схема-удалите Q5 заменив его двумя последовательно включенными диодами расположив их на радиаторе рядом с выходными транзисторами. Для установки тока покоя параллельно диодной цепочке включить резистор.
22.06.2009, 15:30
Верить я не призываю, я прошу(предлагаю) убедиться лично. Звукотехника на фоне аудиофилии - очень субъективная отрасль необъективных знаний.
Вы берете в качестве аргумента ламповые усилители , а ведь там есть трансформатор , который, также как и конденсатор в сигнальной цепи, не пропускает постоянный ток на динамики (обрезает "снизу" полосу АЧХ, дифференцируя сигнал на очень низких частотах).
22.06.2009, 16:09
На вкус и цвет...фломастеры разные
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
