23.07.2009, 14:32
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
раскачивать 50ю герцами кусок трансформаторного железа - всеравно что кипятить воду на лампочке!
путь тупиковый. Дюже габаритный и тяжелый...
Уж если сильно хочется помастерить
раскачивайте тлкой, через драйверы, теже 44е...
а они пусть турзучат 50-70 килогерцами маленький трансик из компового БП
на выходе транса обычный диодный мост из 4х шотки...
конденсатор 50-100 мкф на 400в
дальше следующая тлка, тягает 4 высоковольтных полевика и получается у вас переменка...
так называемая "модефицированная синусоида"..
так сделали китайцы.. работает... не греется и не жужжить!
23.07.2009, 15:01
интересно, гденить бы позырить бы! мона было бы представить, что и как на каких кольцах какие режимы и схема. передрать не изобретая, а повторяя усовершенствовать.
23.07.2009, 20:57
Сообщение от vadd
одна ТЛка делает из 12 - 380
вторая ТЛка делает 380 - прямоугольным 220
Зачем 380? что бы все погорело? Нужно около 311В.
Поднимите даташит на ТЛ-ку, на частоте 100 Гц генератор может работать нестабильно (что наблюдалось не один раз), паспортная частота ТЛ-ки от 1000 Гц. Второе преобразование нужно делать на более низкочастотном контроллере, к примеру, SG1524.
А если на первую ТЛ-ку подать на REF не постоянную опору а "выпрямленную синусоиду", то на выходе можно получить и синус, только не забыть засинхронизировать развертку выходных транзисторов с опорной синусоидой.
23.07.2009, 20:58
очень интересно! надо разобраться может это то, что надо, с первого взгляда, что-то наворочено, но потом всё устаканивается!
23.07.2009, 21:01
Сообщение от vadd
4 шотки на 500В??? Скорее, быстровостанавливающиеся.
Если захотите получить синус, то емкость уменьшить раз в 50 - 100.
Про вторую ТЛ-ку я уже говорил.
24.07.2009, 00:00
Сказал спасибо: 15
быстровосстанавливающиеся германиевые шотки
это пиво видимо подействовало
китайцы в массе запустили TLки на 100 Гц....
работают устойчиво
24.07.2009, 13:15
HIP6601 ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) да инайти негде и заменить нечем! ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) похоже надо искать обход!
24.07.2009, 13:20
Сообщение от vadd
работают устойчиво
Да, согласен, китайские ??494 работают, но при замене на Texas - не работают, приходилось Texas ставить на входе, а выпаяного китайца ставить на выход.
24.07.2009, 15:20
это просто Кетайская 5-я приёмка
24.07.2009, 16:37
Сказал спасибо: 170
Сообщение от tsynka
Сообщение от vadd
точно нестабильно. Где -то с 300 Гц и ниже работают плохо.Когда об этом сказал, кое-кто пытался посмеяться, но, как вижу не я один с таким эффектом столкнулся
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
