26.07.2009, 10:07
Сказал спасибо: 37
посмотрите тут тема о параллельном программаторе,
а здесь можно найти и измененый вариант под USB и печатку для параллельного программирования
26.07.2009, 12:15
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Можно я совсем глупый вопрос задам?
Для последовательного программирования я выбрал программатор PonyProg, на нем я буду шить Atmega16, Atmega8, S2313, S1200. Больше вообщем-то он мне ни для чего не нужен.
Вопрос я задал про параллельный программатор. Какой посоветуете для программирования микросхем FLASH-памяти, где адрес выставляется, данные выставляются и подается сигнал "Запись", таким образом прошиваются не только Flash, а, скажем, 27С512, то есть с УФ-стиранием, также с электронным стиранием. Здесь последовательный программатор уже бессилен.
Посмотрел я HVProg и список, что он шьет. Получается, что те же микроконтроллеры, что и PonyProg. Даже адаптера схему нашел, там есть справа список, что он шьет. Нет нигде про флеш, EPROM, EEPROM...
Смысл собирать два программатора для одной и той же цели? Может, меня просто не поняли? Чем отличается параллельное от последовательного программирования, скажем ATMEGA8, если результат будет абсолютно одинаков?
Нашел программатор BidiPro - там сразу все понятно. Правда, схема... Мдааа, мне кажется, что это тот же Turbo-6, немного измененный. ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif) . Схема сложная, конечно, да и по Радио-86 РК и "Специалист" многие невзлюбили 580ВВ55, дохнут часто, причем по неизвестным причинам. Кто-то может сказать, типа поставь регистры ИР22 или ИР23, либо используй АП6... Все, конечно, сделать можно. Схема усложнится.
PonyProg я уже развел в PCAD-е, будет время - начну собирать...
26.07.2009, 13:23
Сказал спасибо: 37
С HVPROG вас действительно не правильно поняли, хотя у HVPROG больше возможностей чем PonyProg(тот же высоковольтный последовательный режим, параллельный и параллельный высоковольтный). Да и пони не поддерживает все мк, в AVR Sudio насчитал около 130 а у пони в несколько раз меньше. Хотя если вам надо всего лишь несколько кристаллов то тогда конечно пони дешевле обойдется. По форумам обвиняли пони в порчу фузов, хотя сам им пользовался около года и не было проблем.
В параллельном режиме можно восстановить фуз отключающий последовательное программирование.
26.07.2009, 17:43
Сказал спасибо: 10
Вот и я туплю сижу, думаю, что может, я такой сякой... Ничего не понимающий...
Вообщем, в ступоре.
Ищу схему программатора для Flash и прочих микрух памяти.
Как-то в инете видел одну схемку. Там был микроконтроллер 51-й, озу статическая на 512 к и панелька для микрух. Самая простая схема. Но как называется и где я ее видел эту схему - хоть убей - не помню. По-моему еще даже какие-то контроллеры она умела прошивать. А, может и ошибаюсь.
Про программатор... Конечно, понравился мне HV больше, чем Pony. Я только один вопрос хочу задать... Программировать микроконтроллер как? С помощью самого этого программатора, с помощью программы, прям как на PC программируется Flash биоса? То есть не выдергивая сам контроллер из панельки программатора? Ой, что написал - сам не пойму
Если это так - то даже интересней... Что не нужно по всему городу искать программатор для временного пользования.
26.07.2009, 20:09
Сказал спасибо: 76
Вот для вас в 2007 году напостили и протестили
https://kazus.ru/forum/topics/8770.html
02.08.2009, 14:58
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 219 раз(а) в 100 сообщении(ях)
Как-то надо было прошить PIC16f877a. Опыта работы с пиками тада ваще никакого небыло. Нашел в сети схему PonyProg. Собрал, подсоединил к ноуту. был тогда еще ноут с ком-портом. программатор работал плохо. читал и писал один раз из десяти. В конце концов с гемороем удалось зашить пик.
В последствии собрал другой программатор - ExtraPic. Заработал сразу. В связке с программой ICProg читает и прошивает все что угодно без глюков абсолютно. в ExtraPic используется микросхема Max232. Поэтому она корректно работает с ком-портом. Видимо из-за этого все и работает отлично.
Недавно вот авписал себе PicKit 2 по акции от Микрочипа "PicKit 2 за 595 руб." Отправили уже, жду со дня на день...
В общем, для КОМ морта из самодельных рекомендую ExtraPic (см на рисунке), а на USB наверно PIC KIT
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02082009/856677.jpg)
02.08.2009, 16:03
Сказал спасибо: 76
Вы бы положили КОНРЕТНО ВАМИ сделаную схему раз она проверена и работает.
02.08.2009, 16:50
Сказал спасибо: 34
›Вы бы положили КОНРЕТНО ВАМИ сделаную схему раз она ›проверена и работает.
Не вопрос, выложу, тока не седня,а завтра... А то у нас во Владивостоке ночь уже... А нада найти еще. Год назад делал.
Выложу схему и печатку.
02.08.2009, 17:38
Сказал спасибо: 34
Вот выложил архив с программатором ExtraPic.
Авторы статьи не приводят чертеж платы, так как продают наборы с готовыми платами. Чтоб не нарушать авторские права изготовителей набора я поискал в интернете и нашел не помню на каком сайте рисунок альтернативной разводки этого программатора. эта картинка лежит в архиве в файле
Эта картинака была увеличена в разрешении, подложена в качестве фонового рисунка в Lyout и дорожки были обведены. Полученный файл лежит в архиве
EXTRA_PICexpic.lay
Потом в Фотошопе картинка платы была подогнана по размерам так чтобы при печати размеры соответствовали реальным. см. файл в архиве
EXTRA_PICpcb_Bitmap_corr_size.psd
Также в архиве:
EXTRA_PICстатья и схема.pdf - статья про Extra Pic,
(схема, список поддерживаемых устройств.)
Обратите внимание на выключатель S2 на плате. Его нет в схеме. ПИКи в 28-пиновом корпусе можно программировать в той же 40-пиновой панельке. При этом нужно разомкнуть S2 (отключит питание от ненужных при 28 ногах пинов)
Фото готового программатора на картинке. Для пиков в 18 пиновом корпусе была сделана маленькая плата - переходник. 8-ногие пики не программировал)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02082009/4913698.jpg)
Прикрепленный файл: 7209241.ZIP
02.08.2009, 17:45
Сказал спасибо: 34
Да, к стати, вот еще.
Программатор отлично работает под управлением программы IC-prog. Получить ее можно на сайте авторов
http://www.ic-prog.com/
Как настроить IC-prog для работы с данным железом подробно описано в статье в файле
"статья и схема.pdf" в архиве (см. предыд. сообщение)
И еще. работу программы не проверял с виртуальными USB-to-›COM портами. У меня на материнке есть 2 настоящих ком порта. Интересно будет узнать работает или нет на виртуальных.
На рисунке еще фотография готовой платы со стороны меди. Плата была сделана лазерно-утюжным методом
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/02082009/7033163.jpg)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
