Да, это хороший совет; я всегда так делал, только разрядный резистор ставил в параллель не вилке, а конденсатору, и не 200к, а гораздо поменьше и помощнее, так что хоть немного, но дополнительную добавочку к току он мне давал, и разряд при отключении получался за доли секунды, так что бить при всем желании не успевало.
А недавно я капитально извращался на эту тему с MOSFETом (см. схему). Принцип действия подобен фазо-импульсному управлению тиристором, только "задом наперед": при достижении полуволною заданного напряжения, ключ отрубается до конца полупериода (тиристор - наоборот, открывается).
Поскольку затвор соединен со стабилитроном, напряжение на нагрузке при любых помехах, ни в каком случае не может превысить напряжение этого стабилитрона минус порог открывания МОСФЕТа. В том числе даже вовсе без нагрузки.
(Кроме случая конечно, когда МОСФЕТ пробит накоротко. Поэтому его желательно выбирать с большим запасом по напряжению, не хуже 600v.)
R2 управляет устойчивостью работы схемы. Зависит от R1 и качества транзисторов, подбирается при регулировке. При сишком большом - схема будет "мерцать" или вовсе не включаться, при слишком малом - МОССФЕТ не будет отключаться, войдет в аналоговый режим и начнет сильно греться.
Недостатки схемы.
1. Затвор МОСФЕТа питается от той же цепи, что и сток. Это значит, что напряжение на ключе не может сделаться меньше, чем порог открывания МОСФЕТа (5-6v).
А это приводит к выделению активной мощности и он греется заметно больше, чем мог бы
При номиналах, указанных на схеме, ключ в крпусе ТО-220 без радиатора умеренно греется на токе нагрузки около 30 мА.
2. Ток из сети потребляется в виде очень коротких импульсов. Поэтому при токе нагрузки в десятки миллиампер их амплитуда в импульсе достигает 3-5 ампер. Если в питающей цепи 220v будет индуктивность, например длинного кабеля, то в момент отрубания ключа возможны значительные пики напряжения самоиндукции. Их должен гасить защитный конденсатор C2 (впрочем, на макете у меня благополучно работало без него).
Уже позже я узнал, что по этому принципу построены микросхемы стабилизаторов К1182ЕН1 и ЕН2. Может быть их тоже можно применить вместо питания через конденсатор.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/24082009/959934.gif)
