Парни, недавно разработал и собрал знакомому зарядное устройство для SLA аккумулятора - 6В/1.3 Ач.
Схемы на линейных регуляторах малоэффективны ввиду большого тепловыделения, по этому предлагаю их не рассматривать вообще!!!
Исходя из соображений экономии энергии, быстроты изготовления и надежности я собрал свой девайс на основе ИБП со стабилизатором тока и напряжения. Схему можно увидеть на прилагаемом файле, там же и теория))). Собирал из того, что было под рукой.
Трансформатор от зарядного устройства для мобильного телефона. Половина деталей оттуда же. Микросхема валялась уже много лет без дела. Корпус от т ого же зарядного.
Работает классно, не греется вообще, заряжает так, как рекомендовал производитель аккумулятора (CASIL). В качестве монитора окончания зарядки установил микроконтроллер PIC10F222 (на схеме отсутствует) - АЦП меряет напряжение на базе транзистора ограничителя тока. При достижении определенного значения пиликает сигнал. Все стадии зарядки индицируются светодиодом и озвучиваются зуммером.
Немного теории:
1)Данное изделие необходимо заряжать постоянным током 0.25...0.3С (емкости).
2)При достижении максимального напряжения циклической зарядки, его значение берем из Datasheet на ваш аккумулятор, и не забываем про температуру зависимость этого напряжения ( из опыта - берите наименьшее значение), переходим на зарядку напряжением. Заряжаем аккумулятор до тех пор, пока ток зарядки не снизится до определенного значения, соответствующего 100% зарядки (берем из datasheet), или по времени -10-12 часов заряда напряжением.
3)Аккумулятор заряжен.
Все данные для расчетов можно найти в Интернете.
Рекомендации по вашему случаю:
Микросхему берем TNY278-280 (или любую, какую купите - основной параметр -мощность).
По "высокой стороне", дабы не заморачиваться собираем как в даташите. Трансформатор можно применить от компъютерного БП (можно взять любой от любого ИБП, который при жизни выдавал 12 вольт 2А, или в эквиваленте 25 Ватт). Схему подпитки микросхемы (VD6,C4,R3) можно исключить, но тогда микросхема будет потреблять не 30мА, а 300 мА!
Ключевой момент - ограничитель тока. На схеме я его выделил. В идеале применить микросхему TMS101-но в Минске ее не найти((.
Схема классическая, расчет прост:
Ограничитель тока:
Ток заряда 0.25С=0.25*7=1.75А
Транзистор откроется при напряжении на базе 0.64 В, отсюда:
R(R5,R6)=U/I (0.64/1.75=0.36 Ом.
Мощность этого резистора P=U*I=1.75*0.64=1.12 Ватт.
Если такого номинала резистора по сопротивлению у вас нет, то лепим из n-ного кол-ва маломощных в параллель.
Ограничитель напряжения:
R12=(Uвых/Vref - 1)*R13=(13.8/2.55 - 1)*10000=44,1k
Если без TL431 то делаем по даташиту с нюансами))).
Датчик напряжения включать после токосъемного резистора!!!
Собственно все…Если без индикации, то при самом плохом раскладе можно собрать часа за 4-5 на коленках. Как вариант можно немного переделать какоенить зарядное, главное чтобы мощность выдерживало. А вообще вариантов очень много))).
Прикрепленный файл:
4953208.rar
