31.07.2009, 10:49
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Антенна Wi-Fi Cisco AIR-ANT2410Y-R, 2.4 ГГц, 10 dBi, тип Yagi, с коннектором RP-TNC http://microsin.ru/content/view/507/43/
31.07.2009, 11:11
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Ток, какая частота необходима для зондирующегго сигнала? Скорее всего испаользуется фазовый метод измерения дистанции. Я нашел приемопередатчики тольео на 2.4ГГц. Вы не в курсе, существуют ли более высокочастотные приемопередатчики, чтоб получить направленную антенну с узкой ДН и компактных размеров, мож кто чего предложит
То, что нас не убивает - делает нас сильнее
31.07.2009, 12:18
Сказал спасибо: 2,980
Чип-антенн на 2.4 ГГц - пруд пруди. Добавляете согласующий трансформаторчик (т.к. выход большинства ИМС балансный, то это будет ещё и balun) и вперёд.
Ещё - можете по PIFA антеннам погуглить (например, в Электроника НТБ 1/2007 была статья на русском).
31.07.2009, 12:29
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Антенна
Не мутите, Такое входное сопротивление имеет двойной
петлевой вибратор, а уж как он будет выполнен-
в печатном виде на плате или в металле -это на выбор.
Естественно длина полосок вибратора зависит от коэфициента укорочения материала на котором он выполнен
Его электрическая длинна L/2 ,состоит из трех паралельных линий этой длинны закороченных на концах
Питание подается в разрыв одной из них по середине
Описано у Ротхамеля Антенны- в инете книжка есть
там и вся теория расчета ,которая с небольшими изменениями подойдет и для полосковой технологии.
31.07.2009, 12:47
Сказал спасибо: 26
спасиба откликнувшимся
31.07.2009, 13:48
www.getradar.com
там и патенты можно посмотреть
01.08.2009, 23:17
свч
Такие устройства на свч как то датчики движения и
соответсвенно иные ус-ва реагирующие на расстояние
имеют сущемтвенный недостаток, они реагируют даже
на передатчик мобильного телефона неговоря уже о
иных мощных излучениях
03.08.2009, 13:41
Сообщение от Ironium
Сообщение от niXto
Для парктроника ИМХО только ультразвук или лазер. СВЧ будет слишком круто. Лишние расходы - х10 если не больше при том же качестве и Гораздо худшей надежности и стабильности особенно Не в помещении
Не очень круто, на Ауди например, радарные датчики имеются.
какие?? я понял что видеокамера стоит
Прикрепленный файл: 9834642.pdf
04.08.2009, 12:34
Re: свч
Сообщение от int4880053
По приведенной ссылке используютя сверхширокополосные (СШП / UWB)сигналы, так что устойчивость к узкополосной (прицельной) помехе у них достаточно высокая, вот дальность- не очень.
14.03.2010, 00:47
Re: антенна на 2.4 ГГц
можно чм модуляцию делать и сравнивать частоты посмотри в нете книги по радиолокации
Антенна на 460 МГц
Falconist |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
02.04.2010 12:58 |
ТВ антенна
innovator_king |
Видеотехника |
0 |
23.01.2010 00:16 |
внешняя направленную антенна GSM
legarp1 |
Поиск схем. Делимся схемами |
0 |
06.12.2009 12:03 |
Антенна
narhist |
110 |
16.01.2008 18:09 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
