06.08.2009, 17:34
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Alexei78
Значит вам не нужен полный идиапозон изменения сопротивления в пределах 5кОм, можно просто поставить резистор на 3,9кОм и цифровой потенциометр на 1кОм к примеру... или даже меньше если таковые найдутся...
В таком случае, даже если брать потенциометр на 1 кОм то шаг будет ~4ома... это 20 градаций...
Я думал об этом,но цифровых потенциометров номиналом меньше 5 кОм я не встречал,вроде бы видел где то на 2 кОм,сейчас сижу усиленно морщу лоб пытаясь вспомнить где,может вспомню .
А если попробовать применить смешаное соединение? (я имею ввиду цифровик и обычные резюки...)
06.08.2009, 19:17
Сказал спасибо: 359
Сообщение от AndruXXXaUA
... можно просто поставить резистор на 3,9кОм и цифровой потенциометр на 1кОм к примеру... или даже меньше если таковые найдутся...
А если не найдутся, то параллельно цифровому просто постоянный, чтобы общее сопротивление уложилось в нужный диапазон и использовать все 256 шагов. Правда шаги станут нелинейными, но может оно и ничего, просто учесть это?
06.08.2009, 21:03
Сказал спасибо: 17
06.08.2009, 23:31
Работал с тензометрами, Load Cell.
Это тоже, но без жидкости.
на сколько помню то мост запитываэтся переменкой (частотой).
Как поведут себя цыфровые резюки под частотой?
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
07.08.2009, 09:24
Сказал спасибо: 17
Нет,это не мой случай, у меня постоянка.
07.08.2009, 10:33
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
X9317Z - 1кОм 100 шагов. Только фиг где достанешь. Можно выциганить пару штук сэмплами у Интерсила.
А вообще, имхо на потенциометрах фигня будет.
Очень неточно. Не так давно реверсил схему тестера тензов весов МЕТРА если найду свой рисунок то выложу.
Там десяток ОУ прецезионных в повторителях и HEF4066 несколько штук.
07.08.2009, 15:35
Сказал спасибо: 2,089
Если десяток дорогих ОУ - тогда не проще ли десяток потенциометров в параллель? Как с точки общей стоимости?
07.08.2009, 16:45
Сообщение от mtit
Если мы делаем показометр то вполне возможно. А если точный прибор? Тут вопрос назначения уже.
07.08.2009, 17:45
Сказал спасибо: 17
Интересно было бы глянуть.
07.08.2009, 19:35
Пролюбил я где то схему, а самого тестера у меня уже нет под рукой. (((
Тебе, как я понял, нужен имитатор нагрузки?
Я когда то делал похожий девайс.
Выяснил, что мое табло ловит ТОЛЬКО разность напряжений между L+ и L-, а положение относительно питания или земли ей по барабану.
Далее сделал виртуальный ноль на ИОН в аккурат между напряжением питания. Около 2.5В получилось. А на выход поставил два ОУ один с К=+1 другой с К=-1, создающими нужный размах в милливольтах. Им на входы подавал напругу с R2R ЦАП смасштабированную другим ОУ с коэффициентом 0.001 чтоль. В результате программно меняю напряжение с ЦАП, а на выходе всей системы имею размах в считанные милливольты относительно нуля, весовое табло схавало это за милую душу. Работало куда стабильней чем резисторный эмулятор моста -- не плавало от фазы луны или косого взгляда.
Нужен совет.
sciff |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
11 |
20.06.2009 12:59 |
Нужен совет!
yushkin |
Делимся опытом |
20 |
05.01.2009 01:58 |
нужен совет прошаренных
ndreich |
Автоматика и аппаратура связи |
2 |
29.11.2007 01:14 |
Нужен совет по PIC
AndreiVV |
8 |
16.10.2006 13:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
