12.08.2009, 21:18
Уважаемый N_i_k_o_p_o_l! Идея с синтезатором конечно хороша...но сам синтезатор, например AnalogDevice стоят довольно дорого...если не ошибаюсь...!
12.08.2009, 21:26
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Ну тогда извините, я то думал Вам точность нужна, а оказывается дешевизна ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
12.08.2009, 21:36
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сначала нужно определится с конкретными метрологическими параметрами! Вот как, например Akkord написал
Сообщение от Akkord
1.Диапазон перестройки
2.Шаг перестройки
3.Точность установки частоты
4.Коэффициент нелинейных искажений
5.Коэффициент гармоник
6.Требования к фазовому шуму?
От этих параметров зависит какой контроллер, какая
схема синтеза и.т.д.
Какие параметры важны, какие нет, значения этих параметров (в цифрах)!!!
Ответе на эти вопросы себе (и другим), тогда уже можно и советовать, схем очень много и простых и дорогих, микроконтроллеры одно из самых значительных событий в электронике, но на них свет клином не сошелся, некоторые вещи на них сделать гораздо труднее, чем на аналоговой, если нужна фиксированная частота 15 Кгц, без перестройки, то может мост Вина подойдет? 1% погрешность по частоте с использованием хороших конденсаторов получить без проблем, и синус будет хороший, и искажения низкие, ни один цифровой метод не сравнится!!!
12.08.2009, 22:18
Уважаемый ALEKSEY188! Вы совершенно правы по поводу моста Винна! Но дело в том, что у меня и так стоит сейчас генератор с мостом Вина, и прецизионными конденсаторами, и есть синус хороший, и искажения низкие, всё так...! Но есть некоторые проблеммы при отладке, и ремонте(ну вообще это больше придирки ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) )...И вот появилась идея сделать генератор на микроконтроллере, но на работе коллеги не потдержали сказали- "абсурд"! Но есть дикое желание "обсосать" эту тему, может и получиться чего путнего... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) !!!
Я завтра уточню все параметры Синуса, и обязательно выложу на форуме...!!!
13.08.2009, 09:23
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
С большим нетерпением ждем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.08.2009, 10:15
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Привет всем!
На счет чистой синусоиды. Кто-нибудь может дать дельный совет или схему инвертора 12-›220в с чистой синусоидой на 150-200Вт? Применение: питание настенного газового отопительного котла. Покупать за 12-15тр слишком уж накладно!
13.08.2009, 10:56
Сказал спасибо: 302
Уважаемый ilya_sh!
Вы пишите:
А для чего, для газового отопительного котла "чистая"
синусоида ?????????
Есть определенные требования к сетевому напряжению,
исходя из которых и проектируются потребители.
Например стабильность сетевого напряжения +/- 10%
(т.е. от 198В до 242В). Хотя для импульсных источников ( цифровая техника) от 185В до 250В.
Для питания высокоточной измерительной техники выставляются требования и приведении их испытаний:
1.Частота питающей сети 50Гц +/- 0,5Гц
2.Напряжение питающей сети 220В+/- 4,4В
3.Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения
не более 5%.
Тек для чего для бытовой техники "чистая" синусоида?
13.08.2009, 11:32
Сказал спасибо: 32
Вам нужно узнать, как устроен ваш котел, трансформаторы, и двигателя очень не любят прямоугольники, если уже известно, что нужна синусоида, то уж точно не хорошая, а ее подобие (у нас в сети в связи с обилием всякой импульсной техники оно очень грязная!!!), можно сделать вариант преобразователя с трансформатором и транзисторами в линейном режиме, но КПД!!! Импульсный вариант сложен, нужен опятьже преобразователь, а за ним ШИМ, на двух транзисторах такое не собрать, в итоге может дороже стоить, чем готовый вариант и уж точно готовый вариант быстрее!
13.08.2009, 14:11
Сказал спасибо: 27
"Чистая синусоида" образное выражение. По крайней мере, преобразователи от ИБП не подходят (если только конечно не смарты АРС за 15-20тр), так как дают пилу. И поверьте, я работаю на фирме, продающей и обслуживающей эти котлы. Не работают они даже с бензиновыми генераторами (хотя на них можно попробовать выставить более точно частоту). Если бы у Вас стоял такой котел и выключали свет, вот тогда по другому бы высказывались. Им нужно хорошее питание. Даже простой скачок в сети вызывает сбой, после чего нужно нажимать кнопку ресет. Не мы производим, а за границей. Видать там с 220в намного лучше. И еще, в котле стоит насос, которому нужна синусоида 50Гц (как для любого двигателя). Еще раз повторюсь: "чистая" в пределах разумного. Если кто посоветует схему, то попробую собрать и проверить на котле. Не будет работать котел, так и скажу, что нужны более лучшие параметры инвертора.
13.08.2009, 14:25
Чистая синусойда стоит 12-15 т.р.!!!,дешевле не получится.Транзисторы должны работать не в ключевом режиме или синтезация частоты.В первом случае они греются во втором нужна прошивка для МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
