17.08.2009, 02:21
#11
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Halex07
2 avr123-nm-ru
Прикол 1 DIDR вы не трогали? Стало быть цифровые буфера остались подключенными.
Дак не обязательно ж отключать цифровые буферы для работы аналогового компаратора. они не мешают ему.
Таже стр. 154
Написано лишь что отключать их надо для снижения потребления.
2 avr123-nm-ru
Прикол 2 В ACSR биты ACIS1/ACIS0 стоятв единицах, стало быть "Comparator Interrupt on Rising Output Edge." Вы подаете генератором единичный импульс и получаете прерывание по его спаду НА ВЫХОДЕ компаратора, который инвертирован относительно входа
только недавно кому-то здесь объяснял, но забыл в какой ветке.
Вся сия байда на стр. 154 даташита на Tiny2313.
Я ж переменку на вход подал а не единичные импулсы. Полюбому прерывание должно колбасить постоянно.
Но разве не прикол что без подключения осцила ( осцил на схеме но нет проводничка ко входу компаратора) у меня вообще прервание не срабатывало ! Т.е. на точку останова внутри обработчика прерывания не попадает прога.
А при включении осцила проводником - срабатывало! в точку останова влетало - но ОДИН раз только !
17.08.2009, 08:55
#12
Сказал спасибо: 28
2avr123-nm-ru
Вот я и говорю - прикалываетесь?
На рисунке - "Послушай, ничего не делал - просто вошел"(к/ф Кавказская пленница)
Во вложении: ваш файл и файл дизайна с синусом на входе. Можно подключать осцил, отключать осцилл результат тот же. Контролируем установив брекпойнт в прерывании, как у Вас и сказано. Если со зрением все в порядке, то можно заметить, что в прерывание попадаем, когда сигнал на входе компаратора (синус) начинает падать - перевалит через единицу, т.е. по Rising на выходе компаратора.
Прикрепленный файл: 5963460.rar
17.08.2009, 10:35
#13
Сказал спасибо: 76
Ошибся Я. Щас исправил. Работает. Но цифровые буферы все равно ни при чем
17.08.2009, 12:59
#14
На ATmege8 я вот так разбирался, для ATtiny2313 я думаю, переделать будет не сложно.
Прикрепленный файл: 4961495.rar
17.08.2009, 13:43
#15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от avr123-nm-ru
"Береженого бог бережет" - сказала монашка, одевая през-тив на свечку. Вдруг ему взгрустнется еще внешние прерывания задействовать.
19.08.2009, 11:59
#16
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
дорогие друзья!
Да Вы все львы и киты .Вы мастера всех этих дел.
Я начал изучать AVR по статьям Лев Немченко ,ну
может с мягким знаком не корректго обащелся ,прошу извиниь. Для меня Вы все-Люди, которые щедро делятсья своими знаниями -эталоны, на которых по возможности, нужно стараться равнятся.
что касается компаратора.,
Больщое спасибо за примеры. Нагляднее примера ничего не может быть.
Может Я ошибаюсь, но анализируя программы, заметил что
когда на AINO даю внутренный ИОН, ПРОТЕУС почему то не симулирует, а когла, как Вы ,даю внешнее смешение, начинает симулировать. Причем со входа AIN1 тоже требует повесить подтяжку ,чтобы все стало на свое место. Отлкючение цифрового буфера не помогает.
Так, что есть вопросительные знаки ,однако раз все заработало, нет проблемы с подачей внешних смещении ради симуляции.Я считаю ,что анлоговый компаратор с честью проидень с Вашей помощью. Иду дальше .Уже столкнулся с очередной проблемой уиеньщения энергопотребления, но Я не знаю этот вопрос наверно
надо задать отдельно ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
