25.08.2009, 04:34
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 17 сообщении(ях)
любопытно
Лень-двигатель прогресса
25.08.2009, 11:44
Сказал спасибо: 16
Есть еще один вариант решения проблемы - сменить автомобиль на такой, у которого бортовое не 12 а 24 вольта. Например на КамАЗ, а уж понизить напряжение можно и не импульсным стабилизатором
26.08.2009, 00:04
Сказал спасибо: 7
Жаль поздно подошел...
Есть вопрос (автору): обоснуйте, почему не импульсный преобразователь!? Ведь для преобразования постоянки в постоянку с большими токами вверх, надо... вобщем создать генератор. А уж какой он будет, импульсный (высокочастотный)или нет (например 50 Гц), разницы нет, кроме, может, КПД, и то... один фиг будет иметь место импульсное преобразование. Равно, как и при понижении, скажем, из 24В в 19В можно поставить интегральный стабилизатор или импульсник. Во втором случае нагрев силовых элементов будет значительно меньше
Предложение (на пальцах): берем TL494, качаем 2 мощных полевика, а они, в свою очередь, транс! И все это на 50Гц! А вот с транса снимаем все, что надо! И вроде не импульсник, и задачу решаем!? У меня работает 2 года 12-›24В 2А.
Есть второй вариант: идем в магазин (на рынок) и берем преобразователь 12-›220В (и не заморачиваемся что у него внутри), берем в этом же магазине (рынке) блок питания 220В-›19В (и не замарачиваемся что у него внутри). Результат достигнут - цена вопроса 50-80у.е.
Выбирайте....
26.08.2009, 01:02
Как вариант могу предложить схему Андрея Бывших 12В в 18В (3А). Работает с любыми ноутами. См. приложение. Цена вопроса около 5уе. Выходное напряжение зависит от стабилитрона 15-25В. У меня в хх 21В. Под нагрузкой 18В.
http://ab2000.by.ru/noteadp.html
26.08.2009, 01:19
вот это уже другое дело, это уже мне больше нравится.
что по этому поводу думают другие?
26.08.2009, 01:38
Сказал спасибо: 7
Что именно нравится? http://ab2000.by.ru/noteadp.html ? Так это и есть... импульсник! Что-то я Вас не пойму. Вам нравится простота решения или лень побродить в паутине?
27.08.2009, 00:41
Сказал спасибо: 7
Ммда... видимо заглохла тема...А жаль!
27.08.2009, 01:17
Сказал спасибо: 3,763
Пытался я повторить, год назад, такую игрушку.... под нагрузкой около 3-4 ампер, в кратковременном режиме - разлетается транзистор вдребезги! Делал всё точно по данным автора, только дроссель точно такой не нашел, сам мотал, подбирал готовые - один результат! ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) Забросил к черту, хотя вид очень компактный и симпотный.
Последний раз редактировалось mikes357; 26.01.2019 в 10:49.
27.08.2009, 05:23
И то и другое - и можно без хлеба.
В споре рождается истина.
Я Вам даже больше скажу-одна голова хорошо, а на плечах лучше.
Есть шнур что в ноут втыкается, найду шнур, что в прикуриватель внедряется-осталось собрать коробочку. сходить в магаз и купить - не для меня:мне гораздо интереснее своими руками собрать!
01.09.2009, 12:51
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
Re: как собрать преобразователь 12,6 в 19В 3,16А
Sanyo писал:
а насколько пытался мона посмотреть?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:52.
