24.08.2009, 22:52
Блин, счас еще окажется, что на вооружении таких "не стояло"... У одного военного купил, а уж где он его взял - не спрашивал.
24.08.2009, 22:57
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Может быть затягивается на емкости кабеля, соединяющего схему со входом осциллографа?
У меня, например, самодельный шнур есть, он удобный, и я с ним меряю на низких частотах, или когда нет подозрений ко фронтам. Я уже заране знаю, что этот шнур заметно "затягивает" и "звенит", и знаю насколько именно.
А если надо посмотреть фронты действительно серьезно, - для этого пользую "родной" шнур с делителем 1:10 на конце. Вот этот - показывает абсолютно четко во всей полосе пропускания осциллографа. Оплата - меньше чувствительность в 10 раз, но это необходимо, иначе шнур не согласуешь, и он непременно будет "звенеть", и прочие прелести.
А для проверки рекомендую собрать элементарнейший генератор на каких-нибудь элементах К155. Длительность фронтов - около 20 нс (замерено на практике). Кроме элементов с открытым коллектором, разумеется.
25.08.2009, 08:33
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Посмотрел у своего осциллографа: период колебаний 996 микросекунд, фронт - 200 наносекунд. Почему ничего не сглажено - не знаю.
25.08.2009, 10:29
Сообщение от vgg
Спасибо за замечание. 200 наносекунд - это тоже "заваленный фронт/срез " , соответствующий полосе примерно 150 кГц. Но осцилл-то ц Вас явно более широкополосный . Заваливают фронты внутреннего калибратора для того , чтобы при калибровке щупа не наблюдать "лишних выбросов" на переходной характеристике , связанных с верхней частотой полосы осциллографа и не пытаться их "выровнять" . Заглаженные импульсы калибратора , например с фронтом 200nS или 1мкс позволяют настраивать компенсирующую емкость щупа-делителя по той причине , что постоянная времени находится примерно в районе 10pF*10Mom = 10мкС.
25.08.2009, 10:48
Сказал спасибо: 9
Возможно, это делается намеренно. Но я когда-то смотрел и на менее широкополосных осциллографах - фронты были намного меньше микросекунды. Так что, если человек видит фронт 5 микросекунд, значит барахлит либо щуп, либо осциллограф.
25.08.2009, 11:00
Сказал спасибо: 9
А, может, не так просто сделать генератор с длительностью импульса 1 миллисекунда и фронтом 5 наносекунд? Это же простой генератор, который позволяет только проверить работоспособность осциллографа и не претендует на особую точность?
25.08.2009, 19:51
Сказал спасибо: 908
Когда коту делать не х..., кот яйца лижет! :P
Мужики, займитесь делом
25.08.2009, 20:02
Сказал спасибо: 25
Сообщение от vgg
Это не зависит от длительности импульса, 1 миллисекунда, или сто одна. Длительность фронтов зависит от качества логических элементов (и их нагрузки, разумеется).
5нс - такое надо делать на элементах ЭСЛ, и с такими частотами действительно не всё легко и просто.
25.08.2009, 20:09
Сказал спасибо: 25
Сообщение от tauP10
5 МГц вообще-то...
(1/0.2)
25.08.2009, 20:22
Сказал спасибо: 9
Сообщение от j2153
Иногда зависит. Например, если на выходе генератора стоит импульсный трансформатор. Ну и сам по себе фронт 5 наносекунд - это не слишком простая задача. Я как-то лепил транзисторный генератор, наносекунд 20 получил (или около того). Но у меня были старые советские транзисторы, КТ6... какие-то. В любом случае, в простейшем генераторе игра свеч не стоит...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
