25.08.2009, 15:36
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от nml
Сообщение от TechMike
Сименсы вообще не работают без аккумулятора, моя задача как раз заставить их работать, вопрос в том как это сделать?
Вот сейчас взял два проводка, Сименс Ц35, прицепил на крайние контакты (смотреть сзади - правый - плюс, левый - минус, центральный - нафиг), подключил к универсальному БП, включил - все работает.
Просто питание надо подавать на клеммы к которым акумулятор контачит, а не на разъем зарядного.
Я еще не настолько стар, чтобы перепутать разъем зарядки и аккумулятора, подавал напряжение само собой на контакты в телефоне, куда ставится аккумулятор, полярность соблюдал, не коротил ничего и средний контакт не был подключен.
Сколько напряжения Вы подали на телефон при эксперименте?
25.08.2009, 15:43
Нет ли у кого фрагмента схемы для Siemens C35?
Интересуют две цепи между
аккумуляторным разъемом и 12-контактным разъемом,
т.е., какие цепи внутри телефона на пути
аккумулятор ‹-› контакт Charge 12-pin разъема
и
"+" аккумулятора ‹-› контакт Battery 12-pin разъема?
Внешнее устройство питается от контакта Battery, но напряжение на нем меньше, чем на аккумуляторе, возможно, по пути защитный диод.
В скачаных вариантах схем C35-го 12-контактного разъема не видно.
25.08.2009, 16:18
Сказал спасибо: 24
Сообщение от bvn123
Нет ли у кого фрагмента схемы для Siemens C35?.
Вот фрагмент
25.08.2009, 16:41
otest, спасибо за фрагмент схемы,
цепь Battery видна,
цепь зарядки (CHARGE) - нет:
контакт 3 разъема - цепь POWER,
не понятно, что между цепями POWER и +Battery
25.08.2009, 17:09
Сказал спасибо: 24
Уточните S35 или С35.
25.08.2009, 17:10
Сказал спасибо: 1,956
Точно не скажу, БП древнейший, там еще на выходе П214 стоит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вольтметр у него весьма приблизительный. Вольта 3-4, так где-то.
Кстати, точно так же подключал не менее десятка разных моделей, работали все, начиная с легендарной Моторолы СтарТак ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Из 35-х = C35, M35
25.08.2009, 17:41
для otest:
Siemens C35 (не S35),
интересуют цепи от "+" аккумулятора до контактов разъема разъема 12pin:
4-й (Battery)
3-й (Charge)
25.08.2009, 18:25
Сказал спасибо: 24
С35 у меня нет.
25.08.2009, 22:56
Сказал спасибо: 17
Сообщение от otest
Это коннектор аккумулятора вашего телефона а не схема блока питания.
Есть ли сзема для siemens s35 от контактов аккумулятора в телефоне, те. что могло завонять в нем, если подать больше чем дает аккумулятор?
По запаху или внешнему виду найти не удалось, что сгорело.
26.08.2009, 18:16
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
