22.10.2009, 22:56
Re: Как проверить адаптер RS232-RS485
Сообщение от DSerge
Прошу прощения, а как можно "завернуть" 485-й "на себя"? По-моему,
не так все просто.
на разьеме RS-232 (comport выводы 2 -(Rx) и 3(Tx)) можно закоротить выводы 2 и 3. тогда тот сигнал что выходит с компорта будет на него же поступать (малое кольцо). Передавая цифири или символы вы тут же будете их принимать по одному и тому же компорту.
теперь если включить адаптер RS-232 to RS-485 то на выходе RS-485 получим два провода Rx () и два провода Tx(). соединим Rx() и Tx() как в малом кольце, но сохраняя полярности. Т.е +Tx соединить с +Rx. а минус Tx. с минусом Rx. назовем это большим кольцом. Это будет включением без нагрузок. желательно эти две цепи шунтануть на землю нагрузочным резистором порядка 100 Ом, но это не критичнодля некоторых мелкосхем. Теперь как при проверки малого кольца проверить большое кольцо передачей в компорт цифирь или других символов. да для контроля прохождения цифирь можа использовать рекомендуемый выше программу "тулкит", на нем видны входные и выходные сигналы.
все должно получится. если будут проблемы черкани подвесим остальные контакты RS-232, но все должно получиться без этого.
Последний раз редактировалось nikuzkin; 22.10.2009 в 22:59.
22.10.2009, 23:03
Сказал спасибо: 24
Сообщение от nikuzkin
на выходе RS-485 получим два провода Rx () и два провода Tx(). соединим Rx () и Tx() как в малом кольце, но сохраняя полярности. Т.е +Tx соединить с Tx(). а минус Tx(). с минусом Tx(). назовем это большим кольцом.
Приложите схему для выше сказанного.
22.10.2009, 23:50
Сообщение от otest
Присмотритесь пожалст к тексту. Пока я правил "минусы и плюсы" вам удалось скопировать текст. В правленном виде он выглядет правильней и понятливей))). Ох уж быстры вы на копирование )) шучу)) все ок.
П.С.
вас понимаю я бы сам такую дребедень не понял. Вина всему моя лень хлопать "языками" на компе. поэтому откопировал одинаковое Тх, а потом редактировал расставляя плюсы, минусы и "R". двух минут не прошло и надо же)). попался)))
22.10.2009, 23:59
Сказал спасибо: 24
К знакам вопросов я это заметил и учел. И всеже нарисуйте.
23.10.2009, 00:58
НЕ ПИШИТЕ ЧУШЬ.
В случае RS485 для полной нормальной проверки, без второго преобразователя не обойтись.
Вероятно вы путаете RS485 с RS422 ?
Интерфейс RS485 ПОЛУДУПЛЕКСНЫЙ, то есть пока вы что либо передаете в линию ВЫ НИЧЕГО НЕ УСЛЫШИТЕ КРОМЕ СЕБЯ. Я не зря привел пример с рацией.
И еще: резисторы 100 Ом нужно включать не на общий (возвратный) провод, а между шинами +А и -В, эти резисторы предназначены для согласования с волновым сопротивлением кабеля, и ставятся по одному на самых удаленных концах кабеля.
Топикстартеру рекомендую качнуть MAX3483-MAX3491.pdf там есть подключение и даже осциллограммы.
Последний раз редактировалось kampri; 23.10.2009 в 01:22.
23.10.2009, 12:28
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Благодарю Вас.
23.10.2009, 12:46
Сказал спасибо: 45
Сигнал в линии есть, но устройство, подключенное к компу через адаптер не отвечает (оно исправно).
Каким сигналом RS232 должен управляться адаптер?
Какие перемычки должны быть на СОМ-порту?
23.10.2009, 14:14
Сообщение от kampri
НЕ ПИШИТЕ ЧУШЬ.
прсмотритесь к нашей беседе. Я сказал человеку что предлагаю частичную проверку адаптера, а не протокола. Более полная проверка требует более полной информации от автора топика. мной все об этом сказано выше. автор просил проверить адаптер а не протокол, сеть или удаленность. Еще раз прочтите наш диалог, в том числе о кабеле и удаленности. отуда будет понятен мой ответ по упрощенному включению резисторов
теперь пару слов о термине "полудуплекс" который все таки просочился в техническую литературу, являясь по сути безграмотным. считать работу master-slave имеющей хоть какое отношение к дуплексу и называть его полудуплексным на мой взгляд грубейшая ошибка (увы в литературе такого добра много). Это чистейший симплекс (присмотритесь к радиосетям как первоначалному источнику этих терминов). относитесь к литературе вдумчиво, имейте свое мнение.
23.10.2009, 14:20
Сообщение от DSerge
Пож приведите схему. Я уже не понимаю по какой схеме и с каким программами вы работатет при тестировании адаптера. Советов много но какого вы придерживаетес пока не понятно. похоже своей схеме - ждете когда устройство подключенное к дальнему концу адаптера "заговорит". В этом случае вы тестируете систему а не только один адаптер
23.10.2009, 15:09
Открываем даташит MAX3483E-MAX3491E.pdf на первой странице читаем жирным текстом "Full-Duplex and Half-Duplex Versions Available". Интересно почему вы еще не консультант у "Maxim".
Читаем первое сообщение "Как и чем проверить адаптер RS232-RS485? "
Читаем Вас
... то на выходе RS-485 получим два провода Rx () и два провода Tx()...
НУ НЕТ И НЕ БЫВАЕТ никогда у 485 интерфейса Rx и Tx, у 485 они ДВУНАПРАВЛЕНЫЕ.
DSerge, Положить и потестить на столе, железки возможно?
В Вашем случае, необходимо вскрыть устройство в районе выхода RS485 и найти микруху драйвера, поднять даташит на нее и включив все в кучу попробовать связь. При этом (я думаю микруха там 8 soic будет), на 1ноге вы увидите принимаемые данные и их вы можете сравнить с передаваемыми данными, на 3 или на 2и3 вы увидите уровень переключения чтение/передача, на 4 данные передаваемые от контроллера к компьютеру.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
