19.11.2009, 17:44
Re: ATMega вместо ICC7106
Не пробовал вариант с питаниями относительно массы, тупо вверх моста установил +12, вниз -12 вольт, может если подать те напряжения, что указаны в схеме (-3В и -9В относительно земли), то можно мерять относительно земли? Какие ещё соображения? А вообще в оригинале решение интересное, никаких тебе законов ома с нелинейными результатами, все так просто U1/U2, при постоянном первом получается линейная зависимость. И не надо "ссориться" из-за разрядности АЦП ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) А диапазоны можно реализовать на разные порты АЦП.
Последний раз редактировалось OlexKey; 19.11.2009 в 18:08.
19.11.2009, 17:58
Сообщение от Gnider
С понятием True Diffferential Input знакомы?
Нет не припомню с чем его едят ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) ...
19.11.2009, 18:05
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Ну попробуйте.
У меня просто не получалось добиться точности хотя бы 1% во всем диапазоне измеряемых сопротивлений.
19.11.2009, 18:15
Особой точности не требуется, нужно отличить 1МОм от 100кОм и от КЗ, т.ч. достаточно +/- 5-10% погрешности, суть как приёжить мост к АВР-ке, особая благодарность за рисунок схемы подключения который схавает АЦП АВР-ки тех напряжений, которые участвуют в вычислении сопротивления ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) .
Последний раз редактировалось OlexKey; 19.11.2009 в 18:26.
19.11.2009, 19:32
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Как-то так, см.рис. Горизонтальные стрелки подключаете к + и - входам инстр.усил. напрямую или через 10-100к и пару защитных диодов на землю и на питание. Напряжение на входах должно лежать в пределах питания, скажем ±9В, так что выход ИУ тоже будет в этих пределах. Для атмеги вход ацп должен быть в пределах 0..+5В, поэтому выход ИУ надо сместить с помощью вывода Uref. Как пример, приглядитесь к AD620. А вообще, можно обойтись одним питанием, но схему придется немного подкорректировать.
Последний раз редактировалось =GM=; 19.11.2009 в 19:45.
20.11.2009, 00:05
Вот пример подключения AD7730
20.11.2009, 02:44
![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Спасибо за схемы. Интересное решение, а напрямую к АВР-ке никак нельзя? Ведь АД-ешки ещё искать надо, АТМега16 вот она - на столе лежит, ждет заливки программы, индикатор тоже есть и смд-ешные резюки.
20.11.2009, 03:23
Сообщение от OlexKey
Особой точности не требуется, нужно отличить 1МОм от 100кОм и от КЗ, т.ч. достаточно +/- 5-10% погрешности, суть как приёжить мост к АВР-ке, особая благодарность за рисунок схемы подключения который схавает АЦП АВР-ки тех напряжений, которые участвуют в вычислении сопротивления .
На предыдущем допросе вы гражданин утверждали что вам требуется замена ICC7106
Она довольно точная а тут вы говорите про большие погрешности.
Вам нужна не замена а просто мультиметр на базе атмеги.
20.11.2009, 03:25
Ну если точность не имеет значения то берете источник тока и снимаете напругу с резюка прямо в АВР
20.11.2009, 16:00
Не ну чтоб комп протоколировал измерения, хотя бы в МОм-ах. Десятые МОм-ов уже практически не интересуют, вот поэтому и погрешность такая. Рис.1б. меня устраивает, проблема в снятии измерений с моста. Хотя мысли уже есть. ![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) Доберусь до протеуса, проверю.
Я и моя помеха (Atmega)
ua_gruzin |
64 |
18.11.2009 15:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
