26.11.2009, 12:56
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Схема для мгновенного срабатывания
Здравствуйте!
Можно использовать и однолучевой в ждущем режиме.
26.11.2009, 16:56
Да не , осциллограф эт тут понятно, но я устройство отдельное делаю, просто они за какой то фиг стоят от 12 тысяч, их всего единицы вроде, и измеряют они от 1 мс, мне нужно просто еще и дребезг считать, спасибо за предложенные идеи, посмотрю оптореле что это такое, если нет тогда мосфет в диагональ, спасибо большое.
26.11.2009, 17:22
Оптореле вещь хорошая , но стоит около 500 рублей, неохота покупать, во вложении схема оптореле вроде как и на постоянныйи и на переменный ток, состоит из оптопары и симмистора, так вот не понятно, как на постоянном закрывается симмистор, можно ли собрать такое на мос... и вт139? и цена то будет 30 рублей, как сделать чтобы симмистор закрывался на постоянном токе? Причем постоянное может подключаться как угодно по полярности, у меня есть идеи, но может кто что то целесообразней знает, заранее спасибо.
26.11.2009, 18:07
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Чтобы сделать реле из двух мосфетов можно объединить у них истоки и затворы.
А стоки это и будут выходы реле. Управляеться положительным напряжением между затвором и истоком.
27.11.2009, 15:21
В общем рабочий вариант получился только на MOSFET, по схема из даташита на оптореле (схема оптопара+симмистор) не работает на постоянном, я правда и не понимаю как на постоянном закрыть симмистор тогда, а на мосфетах заработало, ниже прилагаю даташиты на оптореле на мосфетах и на симмисторе, а также рабочий проект протеуса на мисфет и не рабочий на симмисторе, всем спасибо за помощь.
27.11.2009, 18:08
Сказал спасибо: 737
ИМХО, необходимо разделить задачи. Типа, измерение параметров на постоянном токе и на переменном.
На постоянном - особых проблем не вижу. Подавать питание пофиг чем. Мосфет или тиристор (хотя, у каждого свои заморочки. Тиристор тормознее, у мосфета емкость - форсаж необходим). Тем не менее, старт и считаем время до сработки контактов (можно, да и нужно учесть время сработки того же мосфета или тиристора. А желательно, сделать схему калибровки).
На переменном... Ну вот тут засада. ИМХО, для измерений лучший вариант (сиречь самый хреновый), это старт синуса с нуля. Самое медленное срабатывание получается. Ловишь переход через 0 и подаешь питание на обмотку. А дальше уже понятно. Конкретная реализация схемы? Ну так можно симистор в диагональ моста... Можно на мосфетах...
И не надо заморачиваться на схеме. Поставить переключатель AC/DC проще. И две отдельные процедуры измерения.
З.Ы. А измерение тока через обмотку как старт измерения - неправильно. Этож индуктивность. Магнитные цепи - это полная жесть... А тут если синус по напряжению... да веселые экспоненты тока в индуктивности... Хы... Система нелинейных дифуров второго порядка, да еще и синусами... Врагу б не пожелал
27.11.2009, 18:36
На самом деле достаточно измерить на постоянном токе,а на переменном будет с определенным коэффициентом скажем 0.5. Для всех релюх коэффициент будет одинаковый.
27.11.2009, 18:49
Ну можно то можно и отдельно, просто я ориентируюсь на промышленные приборы, они все меряют от 1 мс, охота немного больше, да и переключателей АС.ДС там нет, пока решил на мосфетах. Зачем симистор ставить в диагональ? Лишняя потеря напряжения.
Мне может реле на 5 вольт включать придется, а там падение будет уже 2в.
Просто сдох старый прибор ф291. Там все четко, 2 контакта, замыкают все, правда под рукой его нет сейчас, схему на днях гляну.
Насчет калибровки, я думаю тут все понятно, замыкаешь контакты измерения на контакты замыкания и все, калибровку включаешь, он ноль показывает, сам время вычитывает и сохраняет результат калибровки на еепром.
Хотел поискать схемы промышленных измерителей параметров реле, но пока не нашел, если кто знает где взять поделитесь. Но самое лучшее решение пока это мосфет. Форсирование , ну и что, отниму время заряда емкости, не понравится, драйвер куплю. На симмисторе совсем не вариант делать, с постоянным никак не поборешься. Ас дс переключатель не хочу, как то не круто
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
