09.12.2009, 23:58
Сказал спасибо: 348
Re: Транзистор в шуруповерте/контроллер батареи Li-ионной
Снаберы стоят или TVS диоды??? Цены тоже разные бывают как у шуроповертов, так и у деталей.
10.12.2009, 11:52
Сказал спасибо: 9
О, спасибо, вот это мне и надо. Тоесть если я возьму диод катодом до стока а анодом до плюса батареи то все выбросы погасятся, и могу тоже поставить например irlz34 или тот же irfz44...
Последний раз редактировалось soladko; 10.12.2009 в 14:23.
10.12.2009, 23:51
Сказал спасибо: 348
Все зависит от схемотехники, расчитайте цепочку снабера под частоту ШИМа, да и заодно поставте TVS диод между стоком и истоком.
03.02.2010, 18:11
Помогите, люди добрые: есть шуруповерт с акку GS18650 (3шт), регулятором ШИМ JV06-1B (по габариту как в болгарках) и навороченной платой контроллера Li-ion на микрухе C8051F330. Последняя с виду живая, но молчит... как проверить, если даже выводы XTALL пустые (вероятно включен внутренний генератор) а эта радость может работать даже с 0 тактовой частотой!? Вся обвязка (19 транзисторов и 2 МС) живые, но нет зарядки и подачи 12В на мотор. Спасибо.
03.02.2010, 20:33
Сказал спасибо: 348
Вот вам даташит, правда походу не полный. Трудно сказать, как сконфигурирован контроллер. Походу он здох... Ну или по крайней мере, можно более точно об этом утверждать, если питание подведено, схема и объвязка целы, но контроллер не имеет никаких признаков(нет выходных сигналов, нет реакции на сигналы). Не уверен, что даже если вы купите новую МС, то сможете починить девайс, так как тут скорее прошивочка идет оригинальная.
Непонятно, что вы этим хотели сказать, но в даташите написано...
Clock Sources
-Two internal oscillators:
-24.5*MHz, 2% accuracy supports UART operation
-80*kHz low frequency, low-power
-External oscillator: Crystal, RC, C, or Clock (1 or 2 pin modes)
-Can switch between clock sources on-the-fly
Вот и проверте на всякий случай обвязку
03.02.2010, 21:26
Сказал спасибо: 348
Вот тут про похожий контроллер говорят, думаю вам пригодится!
https://kazus.ru/forums/showthread.p...293#post178293
03.02.2010, 23:28
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Посмотрел транзюк -к2134 в регуляторе оборотов, глянул сегодня на его характеристики и офигел....сопротивление открытого канала 0,4 Ома!!! и напряжение 200 вольт. Но шуруповерт работает при 12 вольтах и ток достигает иногда и 5 и 10 ампер, в среднем 5.
Советую, заменить его на один из этих:
IRFP250(Ugs=0.073В, Igs=30A), IRFP260(Ugs=0.055В, Igs=46A), IRFP264(Ugs=0.075В, Igs=38A). Первый стоит доллар в розницу, остальные полтора. Если найдёте с литерой L, то управление логическими уровнями.
Последний раз редактировалось PacinkSN; 04.02.2010 в 22:03.
04.02.2010, 08:01
Сказал спасибо: 378
На рассыпухе я могу приблизительно за 30 грн спаять контроллер который будет недопускать разряд каждого из 3 блоков ниже 3 вольт(можно и 2,5 но я ограничусь 3 вольтами, для литийионных это критично)
По даташиту нижнее пороговое напряжение для Li-Ion аккумуляторов составляет 2.7В. Лучше отключать при 3.3 В. Запас по емкости даже при таком напряжении остаётся мизерным. Бороться не за что.
04.02.2010, 08:03
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Easyrider83
У меня работал шуруповерт на литиевых аккумуляторах от ноутбука 18650, 1850мАч.
Очень хорошо себя показали.
А полевик можно заменить. Все равно на шим работает.
18650 - это не ёмкость, а обозначение габаритов аккумулятора - диаметр 18мм, длина 65 мм. Емкость таких аккумуляторов может быть от 2000 мАч до 2400 мАч.
04.02.2010, 11:46
Сказал спасибо: 9
Транзюк заменю, уже разобрался что он там не по назначению стоит. Аккумуляторов поставлю три последовательных блока, в блоке две паралельные бакни по 2200 мАh. Мой шуруповерт на 12 вольт рассчитан. Контроллер уже придумал, осталось спаять. недостаток один-окло 5 мА в ждущем режиме. Но рпедусмотрена кнопочка(не тумблер, а маааленькая кнопочка) для перевода котроллера в "ждущий режим", в котором батарея разряжается током утчеки закрытого полевого транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
