20.12.2009, 13:54
Re: Помогите собрать проэкт
Сообщение от sdsrem
Спасибо болшое всё работает, аказывается дело не в проге дело в схеме, мой хекс тоже работает.
Там неправельная она.
Так и напишите про эти ошибки в схеме - вдруг кому ещё захочется её сделать...
20.12.2009, 14:30
Re: Помогите собрать проeкт
Как Вы его туда засовывали ???
Вот переделанный знакогенератор - и убрать ограничение на вывод
void lcd_putch(unsigned char c)
if ( c‹32) {
return;
20.12.2009, 14:57
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Сообщение от urry
if ( c‹32) {
return;
Я вроде писал что в програмирование практически 0, так вот по этому может и не получилось со шрифтами, я брал русскую библу и тупо вставлял после ангискойно, но похоже не всё так просто.
Похоже я вам уже должен, по крайней мере пузырь коньяку, или какой нить интересный девайс.
Например такой.
20.12.2009, 15:03
Сказал спасибо: 138
Блин похоже я это тоже пытался засунуть.
20.12.2009, 15:09
В функции вывода символа идет ограничение - минимальное значение - знак пробела - максимальное - маленькая z - т.е русские символы отфильтровываются
Код:
if (c›'z' || c‹32) {
return;
это надо убрать примерно так
Код:
if ( c‹32) {
return;
20.12.2009, 15:18
Сказал спасибо: 138
Сообщение от urry
Код:
return;
Код:
if ( c‹32) {
return;
Блин вот вам хорошо, вы в в этом деле как рыба в воде, а я пока не очень.
Может впишите это дело туда, был бы очень признателен.
20.12.2009, 15:19
Сказал спасибо: 138
Вот по железу любой вопрос.
20.12.2009, 15:38
Так убрал.... это все в том же сишном файле.
20.12.2009, 17:23
Сказал спасибо: 138
Сообщение от urry
Так у меня PICCEditor видать не может это дело скушать, выдаёт разные ошибки.
20.12.2009, 19:21
приложите проект
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
