03.01.2010, 16:30
Сказал спасибо: 116
Re: Нужен совет по преобразователю DC-DC 12-180
И по напряжению подходят?
03.01.2010, 19:31
Сказал спасибо: 296
Как правило, стоят 30-вольтовые. К примеру, SUB75N03-07. В любом случае, при наличии alldatasheet.com нужные транзисторы подбираются из хлама за полчаса максимум.
03.01.2010, 20:14
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,183 раз(а) в 1,468 сообщении(ях)
Сообщение от alexstryzh
Доброго времени суток! Вот схема которая отлично работает и питает газоразрядные индикаторы. Вопрос состоит в том, можно ли обойтись только питанием от 5 вольт ? Как изменить схему для этого? На выходе необходимо получить 120-180 в, ток до 5 ма.
А сколько потребляет Ваша схема по 12 и сколько по 5 Вольтам?
03.01.2010, 20:55
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Сообщение от estet
30-ти вольтовые не подойдут. Для преобразования высоких напряжений требуются транзисторы и диоды с напряжением в полтора-два раз выше требуемого на выходе, а это значит где-то не менее 250-300 вольт... .
03.01.2010, 23:57
Сказал спасибо: 296
Всё равно остается два выхода - отвод от 5-10% витков или вторая обмотка.
04.01.2010, 00:43
Сказал спасибо: 348
Вы просили схему?
Взято с vegalab.ru автор Санчес
Цитата
Вот схема, это я когда-то делал для автомагнитол Пионер. Схема содрана с оригинальной и адаптирована к отеч деталям. Рабочая. Напругу на вторичке (обмотка III) подберешь витками
Моталось на таком сердечнике 5х5 мм из какого-то межкаскадного транса переносного ЧБ телека. Задача ставилась - с максимальной точностью повторить работу штатного инвертора автомагнитолы (inverter unit), конструктивно он был вынесен на 2-х екр. проводах в мет. корпусе. Так было сделано в ряде почти топовых магнитол Пионер конца 90-х. Схема работала. Транзистор был без радиатора.
Вот еще вариант, я думаю работать будет и от 5 вольт, но надо будет пересчитать витки
http://joshua.raleigh.nc.us/LM555-in...5-inverter.pdf
Последний раз редактировалось Saadov; 04.01.2010 в 00:46.
04.01.2010, 01:23
Сообщение от SwanSwan
по 12 в потребление около 110 ма, по 5-ти около 15-ти, временно применил мс34063 и запитал 12 вольт от 5-ти, но "неправильность" схемы мне не нравится, к сожалению рассыпухой особо не располагаю, и за новой деталькой надо выдвигаться на рынок, поэтому пока использую вариант двойного питания, но хочется сделать "красиво", чтоб не стыдно перед потомками было
Часовой пояс GMT +4, время: 16:24.
