19.02.2010, 00:11
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: RS 232 >AVR>Ethernet.Как лучше сделать?
В компиляторах ф.Microelectronika есть библиотека для работы с ENC28J60 и TCP/IP стек. В хелпе есть пример использования PIC или AVR в связке с ней.
19.02.2010, 10:02
Сказал спасибо: 737
Как вариант, можно еще использовать TRT-Ethernet от Тритона. По сути - упрощенная версия Микрочиповской демо-платы. МК P18F67J60. Масса всяких примеров от Микрочипа. В том числе мост USART-Ethernet (собственно, что и требуется топикстартеру). И цена гуманная.
19.02.2010, 12:21
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Driver_gv, собирал Ваш проект http://www.picping.narod.ru/eth_control.htm в ознакомительных целях.
Полгода назад.
Остался "осадочек"-нет ли у Вас ошибок?
20.02.2010, 00:06
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
vsky, а какая проблема была?
20.02.2010, 00:29
Сказал спасибо: 698
Есть целый ряд ГОТОВЫХ маленьких Ethernet серваков с СОМ портами, которые мона запрограммировать под любые задачи. Смотреть:
XPORT lantronix.com
moxa.ru
tibbo.ru
20.02.2010, 11:29
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ошибок там нет.
Вот например новая редакция платы под SMD. Есть и новая схема под 886 пик без 24С256. Пишите в чем "осадочек", поможем.
PS
На радоикоте выкладывал прошивку без ограничения во времени но с фиксированным MAC/IP (на сайте с ограничением во времени). Прога управления full.
picping.lg.ua
Последний раз редактировалось Driver_gv; 20.02.2010 в 11:32.
Причина: добавил инфо о прошивках
Сказали "Спасибо" Driver_gv
20.02.2010, 12:32
Сказал спасибо: 24
спасибо за внимание и Вашу готовность помогать чайникам.
были сомнения по поводу процессора: PIC16F73-PIC16F873-PIC16F873A.
PIC16F873-20 попробывать не было возможности.
насколько я понимаю, прошивка с ограничением по времени должна модифицировать своё тело, а это возможно только в F873(A).
у меня содержимое PROGRAM FLASH контроллера не модифицировалось, до связи с ПК дело не дошло
20.02.2010, 12:45
Сказал спасибо: 24
Driver_gv, может быть имеет смысл создать новый топик, что-то вроде RS232 ›PIC›Ethernet или RS232-PIC-RTL8019AS?
думаю, что вниманием местной публики обделён не будет.
20.02.2010, 14:40
picping.lg.ua
21.02.2010, 00:48
Сказал спасибо: 339
вот и мой камушек в общую кучу pic+ethernet - уже плату развожу
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
