17.01.2010, 20:28
#11
Re: Как измерить напряжение 10 нс импульсов???
Сообщение от Kabron
Хорошо, уважаемый Дело за вами, уважаемый.
На вашей схеме "схема сброса" также не наблюдается... Как я понимаю, у вас конденсатор разряжается входной утечкой ОУ. Как вариант - можно добавить резистор, что в вашу схему, что в пиковый детектор.
Только уберите конденсатор со ВХОДа схемы!!! Вот буквально на днях мучал макет осцилла - раньше когда параллельный АЦП работал только на ОЗУ, все было пучком, сейчас подключил напрямую буфер 245 (естественно входами к АЦП) и контроллер через резисторы 1 кОм, и у АЦП начали "залипать" выходы... Там же емкость добавилась максимум 10 пф - а уже влияет, частота 30 питание 3,8, дорожки минимальные, земля по нижнему слою... А если добавить туда по 100 пф и частоту поднять в 3 раза?
А чтобы не гадать, что именно нужно топикстартеру - может подождем его, и после продолжим меряться?
Последний раз редактировалось niXto; 17.01.2010 в 20:36.
17.01.2010, 21:59
#12
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А в моем варианте схема сброса просто не нуна! Вижу, что просто не понимаете принципа ее работы. Скачайте, проверьте сами. И хватит меня кондером доставать. Вам понятно значение слова концепт?
Последний раз редактировалось Kabron; 17.01.2010 в 22:01.
18.01.2010, 14:29
#13
Сообщение от insiderbik
Передо мной встала такая задача: необходимо поймать 10 нс импульс и измерить его амплитуду. Подскажите плиз чем можно воспользоваться на таких частотах??
Сорри, что вхожу в тему где гуру обсуждают вопрос.
Вставлю свои 5 коп.... ![Какие люди!](images/smilies/icon_hallo.gif)
Для полноценного ответа - нет начальных данных.
Диапазон амплитуд? Форма импульса (время нарастания, спада)?
Параметры нелинейности (диф и инт)? Кол-во каналов (уровней квантования)?
Параметры потока сигналов (случайное, равномерное, одиночное)? Время мертвое (измерения)?
после этого можно ответить о том как и что сделать.
А вообще - как только звучат 100 нс и менее - ключевое слово для поиска ответа "ядерная электроника". Ничего сверхестественного в задаче нет.
18.01.2010, 16:58
#14
Грубо говоря - есть специальные осцилоскопы с памятью. Всё просто и, что особенно приятно, - наглядно!
18.01.2010, 17:15
#15
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
"...есть специальные осцилоскопы с памятью..."
Стробоскопические осциллографы с памятью...
Точность примерно +/- 10%
18.01.2010, 17:21
#16
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 16 сообщении(ях)
в ацп используется выборка хранения, а отдельно есть такая микросхема, если есть может ее применить?
Последний раз редактировалось IZEVS; 18.01.2010 в 17:35.
18.01.2010, 19:07
#17
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Бред с "ума" ушедшего и ума "лишенных".
Факт.
18.01.2010, 19:34
#18
Нужна схема выборки-хранения. Фактически напряжение запоминается на конденсаторе. Соавтор такого изобретения. Понадобилось потому что работал в физике высоких энергий, в наносекундной электронике, делал аппаратуру.
18.01.2010, 20:45
#19
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Для того, чтобы что-то советовать, нужно знать, по крайней мере, ещё несколько исходных параметров - например, диапазон измеряемых напряжений, необходимую погрешность и выходное сопротивление источника импульсов, а также влияет ли входное сопротивление измерительной схемы на работу этого генератора. А то мерить будем вместо амплитуды температуру бабушки Каброна.
18.01.2010, 20:54
#20
Кстати, схема, предложенная Каброном, воистину дурацкая. Так как, во-первых, нарушает основной принцип измерений - что измерительный прибор не должен влиять на результат измерения и, во-вторых, при любых номиналах и типах деталей не сможет работать при указанной длительности имульса. И даже при вдесятеро большей. Почему - нетрудно догадаться. Достаточно вспомнить такое понятие, как паразитные и монтажные ёмкости.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
