17.01.2010, 02:29
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: кто как делает резисторы несуществующих номиналов?
живу на урале в маааленьком городе, не купить у нас ничего, только почтой
а где купить проволоку из константана даже придумать не могу, не слышал про такую[/QUOTE]
На любой старой телефонной станции куча этого константана, там резюки по полтора килоома и меньше в шкафах стоят, намотаны на керамике.
Я сам из деревни на урале.
Пошевелись глядь да и найдёш.
17.01.2010, 02:57
Сказал спасибо: 429
Сообщение от igel_izh2126
а так бы кроме 0.44 Ом хотелось иметь 0.82 и 1,65
ну и еще в идеале 0.24 Ом
Ну, посчитайте сами: ряд значений Е24 с 5%-ным разбросом имеет в своем типовом составе такие значения, как 0,24; 0,43; 0,82 и 1,6. Возьмем хотя бы пару 1,6 и 1,65:
(1,65-1,6)*100/1,6 = 3,125.
Другими словами, 1,65 отличается от типового 1,6 всего на 3,125%, что вполне укладывается в 5%-ный разброс. О номинале 0,44 уже и не говорю: от типового 0,43 отличается всего на 2,27%. Ну, а 0,24 и 0,82 - так и вообще из этого ряда!
Лучшее - враг хорошего
17.01.2010, 03:20
Сказал спасибо: 138
Мало того где будет применён этот резистор, может там можно коректировать значение, по нынешним делам проги рулят.
17.01.2010, 05:44
Сказал спасибо: 97
Для нискоомных резисторов использую паралелное соединение 2, а где надо точность 3 резистора R=1/(1/R1+1/R2), R=1/(1/R1+1/R2+1/R3).
При исползовании трёх резисторов можно получить практичиски любой номинал.
17.01.2010, 06:21
Сказал спасибо: 919
Проволочные резисторы имеют большую индуктивность. Применять их можно только на низких частотах или в постоянном токе. А т.к. низкоомные нужны в основном в качестве резистивных датчиках тока, проволочные туда не годятся.
17.01.2010, 08:24
Сказал спасибо: 10
Девять резисторов на 1 Ом,
5 в параллель=0,2 Ома
4 в параллель=0.25 Ом, в сумме 0.45.
Те же 2 с копейками процента.
И на камнях растут деревья!
17.01.2010, 10:13
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
возможно это и типовые значения
только в инет магазинах я таких не нашел
22.01.2010, 18:05
Если кто помнит - была такая ИКМ-12. Проблемное место - уровни. Требовались R с двумя, а то и тремя знаками после запятой. Долго не мучаясь прямо на работающем устройстве нулёвкой подчищал токопрводный ризисторный слой на паралельном R подходящего номинала, но с сплошным покрытием выше указанного слоя. Точность без лишних перепаек 100%
22.01.2010, 19:26
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
В старые добрые дефицитные времена так и делали. Наждачкой доводили до нужного номинала. Не пойму только каким прибором товарищ отлавливает сотки? И не дай бог -кран пойдёт разбирать. Это срок или голова в бинтах??? Сорри.
22.01.2010, 23:52
Сказал спасибо: 57
сотки отлавливать очень просто, потому что это и не нужно они получаются при расчетах
а потом когда втыкаю резистор в понижающий шим драйвер уже можно померить ток, ток мультиметр меряет довольно точно
увидев ток можно понять уменьшать резистор дальше или нет
по идее надо бы еще дроссель попробовать уменьшить и частотой поиграться, но пока нет подходящих дросселей
а про стачивание резисторов можно подробнее? какой резистор брать? что и где стачивать?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
