Сообщение от andruha-d
По задумке это должен быть датчик уровня воды в бочке. В качестве датчика - двусторонний фольгированный текстолит, покрытый лаком, работающий как конденсатор в генераторе на двух инверторах. Вода его заливает-›емкость увеличивается-›частота снижается.
Зачем частотная модуляция? Это же просто уровнемер для бытового, видимо, применения. Я делал аналогичные схемы креномеров где использовал ячейку с электродами, заполненную водкой. Строил мост для переменного тока - 1000 Гц примерно. Всё замечательно работало. Так же и здесь, что вода, а не водка значения не имеет, используй электроды из нержавейки. Переменный ток для того, чтоб избавиться от поляризационных потенциалов.
