28.06.2005, 10:09
Сообщение от xaoc
импульсы то идут не с одинаковым периодом, а хаотично.
8O Тогда о какой частоте сигнала может идти речь? Если у тебя шум, то полезный сигнал, нужно выделить. Если это модулированный сигнал, задача сводится к выделению несущей частоты (которая кстати не несет никакой информации - зачем это надо ), а если у тебя просто разброс длин периодов - усредняй, в чем проблема-то? И вообще почему у тебя внешнее прерывание для замеров времени используется? По моему схема прозрачна: запускаем таймер -› внешнее прерывание используем для счета числа переиодов (например по каждый спад - прерывание) -› при срабатывании прерывания увеличиваем счетчик импульсов на 1, считываем значение таймера. Конечно период 1 мкс мерять AVR это не ахти... может какой побыстрее проц тебе использовать? Я не знаю модели Мега, ковырялся с тини, у тебя должен быть проц сделанный по технологии tiny2313 до 20MIPS.
Все проходит... И это тоже пройдет.
28.06.2005, 19:55
Гость
Усреднять нельзя - нужна вся информация. ATtiny я тоже ковырял, да ведь не только сигналы посчитать надо, их обработать еще требуется. Поэтому скорее буду использовать что-нибудь из Texas (надеюсь уж сигнальный проц успеет)
29.06.2005, 22:11
Начали с уарт, а кончили чем непонятно, а ваабще-та в журнале радио за 2000 не помню год была схэмка частотомера на PIC16F84. Дык тот мерил до 50МГц, причастоте кварца толи 10 толи 4 Мгци в инете есь ,тока порыться нада
01.07.2005, 09:31
Сказал спасибо: 1,961
Сообщение от Worker
У ПИКов немного другая архитектура. Вход таймера у него не тактируется, посему может тикать с частотой, большей тактовой. А тут шла речь о АВРах.
Включение UART
ankar |
13 |
28.02.2008 02:11 |
uart WINAVR
chipic128 |
2 |
13.04.2007 15:10 |
uart - proteus
chipic128 |
Proteus |
3 |
10.03.2007 13:18 |
uart WINAVR
chipic128 |
0 |
07.03.2007 16:37 |
UART
slawa |
4 |
19.01.2006 12:44 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
