Случайно наткнулся на информацию о
Емкостном трансформаторе Тесла-Кулдошина.
Ранее проводил опыты с подобной конструкцией.
Размотал бумажный трансформатор, намотал обкладки на ферритовый стержень заранее присоединив проводники к одной обкладке в начале ленты, другой в конце ленты к другой обкладке на противоположной стороне ленты.
Поверху намотал обмотку вторичной катушки.
При подключении переменного напряжения синусоидальной формы к обкладкам конденсатора на вторичной обмотке появляется напряжение, отстающее по фазе на 90градусов.
Коэффициент трансформации без нагрузки приблизительно равно отношению количества витков вторичной обмотки к количеству витков конденсатора.
Без нагрузки на вторичной обмотке наблюдается смещение фазы тока относительно фазы напряжения в цепи конденсаторной обмотки, практически как у конденсатора (ток почти на четверть периода опережает напряжение).
Если к вторично обмотке подключить активную нагрузку то фаза тока будет смещаться, стремясь совпасть с фазой напряжения.
Когда отсоединял конденсаторную катушку от генератора и замерял напряжение, фиксировал практически одинаковую величину, с одинаковой полярностью, где-то десяток раз (хотя генератор двухполярный).
При фазной величине напряжения 40В фиксировался потенциал 4..5В.
Если отсоединить нагрузку, то при отсоединении конденсаторной обмотки от генератора, регистрировал каждый раз другую величину напряжения.
Если на вторичную катушку подать напряжение, то на конденсаторной катушке тоже будет присутствовать переменный потенциал.
Если вытянуть ферритовый стержень, передача энергии во всех направлениях прекращается. Только если коснутся одного из контактов вторичной обмотки отверткой, появится небольшая трансформация.
В результате больше вопросов чем ответов.
Есть ли у кого-то идеи, какой эксперимент еще поставить?
